查看: 6124|回复: 1
DHT90控制下温度,上位机监测可保存数据
先上下图片,不懂程序分模块,12864是借鉴网上1602二级界面代码的,上位机是前几天淘宝上买的视频教程现学现做的。
一:下位机部分
(1)上电就是这个界面,按键选择哪个菜单
(2)这是进入第二个主界面
(2)这是进入第”检测温湿度“界面
(3)这是进入第”系统时间“界面
(4)这是进入第”系统时间“界面中通过按键,进入设定时间界面
(5)拆掉12864,板子正面
二:上位机部分
(1)登录界面
(2)登录后界面,主要操作也在这里,可以控制两个继电器,一个是继电器控制热得快,一个是控制风扇。
当然程序中也有相应的代码自动控制热得快和风扇的开关(不懂PID不会相应代码)
(3)点击左上角后台数据,会出现如下界面,建议首先点下刷新才看的到数据,
继而可以选择哪一行数据一下点击“输出”后会见 时间 温度 湿度 已EXCEL表保存
最后一点缺陷的是,(1)当实时曲线画温湿度值的时候最小化窗口在恢复,之前的曲线点不知道为什么会消失
(2)在下位机温湿度监控界面,当温度值异常时,界面不会跟新温湿度值,只有当继电器操作完后才会重新实时跟新数据,上位机中也继续画温湿度值实时曲线
(3)不会PID,这温读控制也只是粗略的通过继电器开关调节
这个上传来大家刚入门51单片机的一起互勉吧,真心希望有人能发我个PID控制温度的程序给我,简单一点的就好让我学习下 2286367865@qq.com 谢谢。
板子上的串口线,可以当电源,可以上传数据下载程序。VB上位机使用6.0制作的,上位机压缩包里有工程文件可以修改的
图片上的水印也是我其他论坛刚上传的,大家不要见怪。
全部资料上位机原理图PCB.zip
6.15 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 黑币 -5
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:96218 发表于 2015-11-18 14:37 | 只看该作者
这个不错  学习一下!
