查看: 3004|回复: 0
热水器的水温控制
ID:80647 发表于 2015-5-20 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本系统的功能主要是进行热水器的水温控制,通过温度传感器采集出水口的水温,然后与预设温度值进行对比,动态调节冷水与热水的配水比例,以此来调节水温。由于调节水温需要的水管、冷水、热水以及电动阀门等,需要的设备比较多,由于本次设计条件有限,因此只能对系统进行功能调试了。
本课题采用了单片机开发板对系统进行了调试,其调试结果如图5.1和图5.2所示。如图5.1,我设定的温度为25度,测出来的温度也为25度,此时步进电机的指针就一直停在图5.1中所指的地方不动。设定温度为32度,这时步进电机就顺时针在转动,我用手给温度传感器加热,测得当前温度越接近设定温度时,步进电机转动的幅度越小。
通过此次的系统调试,发现该系统能够完成设定功能,基本能够完成设计要求,满足步进电机所控制的水阀随着测量的水温的变化而产生联动的变化,从而为该系统的日后的投产提供了一定的依
