查看: 7195|回复: 4
打造功能强大的无线液晶遥控排插
ID:80660 发表于 2015-5-21 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个排插历时半年打造出来的
本来打算简简单单就算了,但是要做就做好,于是乎做了电流电压功率显示,由于主机放地上看数据也不方便,于是就加上了无线液晶显示,无线用NRF24L01+模块,单向传输,也就是说液晶只是做显示用。电流电压的读取还是第一次搞,不过做下来发现难度也不大。
电压使用小变压器,原来是使用电源变压器的其中一个绕组做检测的,后来发现带载后会影响电压所以就改用独立的小变压器。电流互感器是用力创的。电源板子是从步步高CD机拆出来的,有12V 5V 正负12V,很方便,所以直接用了。
电压和电流的电压经过运放再给单片机取样,电压显示是软件校准了的,已经固化,电流通过板上的电位器来调节。
这个排插的4个继电器使用宏发的,国内做得最好的继电器,价格也很贵,4个继电器加上座花了80大洋,美标插座5大洋一个,塑料机箱30大洋。坚持做就要做好的原则,这个打算用到子孙后代的,所以选材也是用比较好的。
这个排插带红外学习功能,很方便的使用不同遥控器。不罗嗦了,下面看图
还好买的机箱够大,不然真的放不下了
宏发的继电器座,质量很好,10大洋一个的
我的得力助手,一个上螺丝,一个打孔,很方便
先把主线路接好,继电器的电源和220V
把单片机电源和运放的正负电源接上
这是主控板,单片机用STC12C5A60S2,右上角的是小变压器用来检测电压的
变压器下面是电压和电流的整流检测电路
这个插座插芯的质量很好,铜很厚,就是外壳很一般
固定在机箱的顶上
铜片很厚
使用接线端子接线,比用线拧好多了,方便而且接触好
SHOW一下工作台
完成
下面是接好线的大概样子。已经成型了
下面是上位机,液晶板子,绿色的是无线模块。板子带自动背光检测,有了这个功能妈妈再也不用担心我晚上会刺眼了
跳线是必须的,我没这么好的技术一根线都不跳
经过多次修改就成型了
来个合照,液晶是繁体字库的黄绿背光液晶,二手拆机的,关键是便宜。
硬件都搞定了,现在来调试软件,无线发射调试完成,看看电压精度,第一行的第二个数据就是电压
单片机的AD是10位的,我使用过采样变为12位即4096个点,再经过软件校准,精度很不错了。
已经调出来电压电流功率了,简单测试一下
电压电流功率,这个电流互感器的线性度貌似一般般,低电流的时候不太准
来点电路板艳照,上面是检测部分
硬件校准后电流还是很准的
宏发的继电器,质量很好
步步高的电源板
静态功耗5W左右,我觉得可以接受
已经全部完工了
液晶板子
电压精度还可以
来看看菜单,第一级菜单,显示电流电压功率,温度和继电器状态
由于原来使用C52的单片机,任务比较多速度慢,温度都不正常了,后来换上STC12C5A60S2后一切正常,
无线传输的显示也像实时一样显示很快了
带载后由于线组,电压会降下来,这是用电水壶测试的
第二级菜单,红外键码,分别是1-6个按键的编码
第三级菜单,第一个D是代表实时的红外码,可以知道当前按键的红外码
第四级菜单,自动背光控制
如果没信号,5秒后就会切换到这个界面,有信号的话自动切换回原来的菜单
这是红外学习状态,按着插座中间的按键上电就会进入红外学习状态
全部完成,来点谍照
由于这个变压器很差,会发热,所以加了个小风扇散热,
中间是预留的红外口,防止放地上信号不好,可以外接红外头
第一个是红外接收头,像LED一样的,安装很方便
最下面是外接的5V,有需要可以把液晶插在这上面
5块钱买的外壳,很适合这个液晶,不过开孔比较蛋疼,工具不齐全,唯有用电钻打孔了
开好孔装上去非常合适,哈哈
装进去后光敏和温度探头就要引出来了
加上两个脚垫,有点角度看起来更好些
温度探头
光敏电阻和电源插座
来个合照
中间的是红外学习按键,按住上电才有效,为了防止找不到遥控,这个按键在开机后按下可以同时通断4个继电器
把排插的电拔掉就会出现这个界面了
测试一下自动背光,现在关了后遮住光敏电阻是一直亮的
亮度检测用了比较器的自锁电路,防止在临界点一闪一闪亮晶晶
开启状态,遮住光敏电阻等于关掉灯,自动变暗
有光屏幕就变亮
正在做稳定性测试,无问题就正常使用啦。哈哈
工程文件,第一个是主机的也就是发射部分,第二个是液晶的,两个都写了6K左右
附送一张图
谢谢CCTV、CCAV、TVB以及蛋蛋,历时半年的任务完成了
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:69240 发表于 2015-5-22 11:04 | 只看该作者
确实强大,强赞!龟仙人也挺赞
ID:77448 发表于 2015-5-25 14:57 | 只看该作者
这个确实厉害
ID:86777 发表于 2015-7-25 10:29 | 只看该作者
挺好,,,,,,宣霞霞
ID:72365 发表于 2015-7-25 12:51 | 只看该作者
做男人 挺好
