查看: 7014|回复: 1
马兰士SC7S2遥控前级
ID:80660 发表于 2015-5-21 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前做了一台MBL6010的遥控前级,偶然的机会下廉价收到了马兰士的SC7S2顶级前级,于是乎在筹备了几个月之后终于开始制作了
机箱还是跟MBL6010一样,我觉得这机箱够特别的
音量控制板,自己开的,程序也有了,直接灌进去就行了
单片机用STC12C5A60S2,切换继电器用松下的,音量电位器也用松下的,平衡度很好
音量指示是用双色带灯开关,从蓝色渐变到红色来指示状态
全家福,原来的滤波板用的是伊娜的电容,我不喜欢,于是换上飞利浦的BC
变压器用的不知道啥品牌的,据说是进口的
买了些金属带灯开关,装上去比较上档次
备料好了开始制作
先开RCA座的孔,13MM的孔,开着很费劲,先钻小的定位
还好,大致还是可以的,没偏很多
然后就是打孔固定板子
调试过程中发现有一声道失真破音,在酒爷的帮助下,排查到这个模块有问题
经过我这个小菜菜检查后发现C2440三极管挂了,原来的是日本产的,找不到,没办法之下拆了个泰国产的换上,一切正常
已经完工了,正常出声与控制
ID:1042173 发表于 2024-8-19 14:25 | 只看该作者
这一套。做下来多少米?
