查看: 2437|回复: 2
战火越烧越旺的晶振与通信通信市场
ID:79827 发表于 2015-5-25 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着智能手机的普遍使用,移动通信市场是一片火热,许多制造商盈利矛头便指向于移动设备市场。最近一款泛滥的手机软件,更是将消费者推上了热潮-美团,我们不需要在出门直接手机动一动就知道哪里有最优惠的食物和娱乐休闲之地。移动通信市场的发展是离不开晶振的,它们两者就好像于食物链一般,缺其而不可。晶振又故名晶体振荡器,然而晶体振荡器的发展趋势偏向于小型化、精度高、频率稳定性好。
    我们都知道晶振的频率一般有两大类,KHZ(千赫)和MHZ(兆赫)。32.768KHZ是千赫晶振中最突出的一款晶体,它为数字电路板的中不可缺少的部件,甚至有人将它比喻为电路板的心跳发生器,换句话说就是心跳停止跳动,那么电路板也无法继续进行稳定的工作了。32.768K晶振也划分于贴片晶振和插件晶振,插件封装中最为突出的为3*8和2*6体积。无论是什么衣服或食品等等,都有着品牌效应的影响,由于产品的要求,客户会选择进口晶振品牌。电子元器件行业中家喻户晓的晶振品牌名品,西铁城晶振、爱普生晶振、精工晶振、大真空晶振、村田晶振。
    时钟电路中用到的32.768K晶振,C-002RX晶振是爱普生最受欢迎的一款圆柱音叉晶振,它的体积为2*6。此外,日本KDS品牌中DT-26晶振和西铁城CFS-206晶振,VT-200-F晶振,是可以互相替代的,他们四者同体积同参数。3*8晶振体积系列中,C-001R、CFS-308、DT-38三款则是一般模样,同样可替代使用。
    因此说道的四款型号晶振都是可相互替换使用的,除非是客户比较钟爱于某一个品牌,或者是公司有特定的要求必须要使用某个品牌时,那就没办法。2*6晶振具备的优良特性是:1、具有超小型、薄型、质地轻的音叉圆柱石英晶振,使焊接更为方便而简单。2、具备优良的耐热性、耐环境特性。3、金属外壳的使用时的电子产品在封装时能发挥比陶瓷外壳更好的耐冲击性。体积做为比较,2*6晶振由于体积微小,比较受广大消费者的爱戴,当然后同此比较下来,体积更小的都有,只是价格相对昂贵,因为体积小就意味着占用空间小。
    通信设备中,最常规用到的晶振品牌指向于EPSON爱普生。普生香港有限公司(EPSON Hong Kong Ltd.)电子器件部石英器件分部经理Takehiko Hayashi介绍说:“去年卖得最好的石英产品包括MC-146、MC-156、MC-206、MC-306。手机晶振32.768KHZ原参数手机里6229也使用的是32.768KHZ的晶振产生时序电路基准信号。32.768kHz是RTC(实时时钟)晶振,用32.768是因为32768是2的15次幂,可以很方便的分频,很精确的得到一秒的计时。所有的RTC晶振一般都是32.768或是其倍频。
   当前石英晶体振荡器的发展,一方面表现为系列品种的增加和市场需求量的增长.一方面,以移动电话为代表的通信产品及便携式产品反过来也对晶振的技术创新提出更高要求,求的增长还在反作用于晶振产品的发展。
ID:80992 发表于 2015-5-27 13:11 | 只看该作者
ID:79827 发表于 2015-5-27 16:35 | 只看该作者
