查看: 5746|回复: 1
让普通的USB串口转换器支持Arduino mini pro
ID:81203 发表于 2015-5-26 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Arduino有很多版本,其中一种比较小巧方便的是Arduino mini pro。它和Arduino Uno不同,板上没有自带USB转串口芯片,需要通过一个USB串口转换器才能下载。而且还需要是带DTR输出的型号,因为Arduino IDE通过DTR来控制单片机复位,才能正常下载程序。
但是淘宝上买的低价USB串口转换器(通常3-5元)大部分都不带有DTR引脚,只有+5V、+3.3V、GND、TXD、RXD几个引脚。
这类转换器大部分使用了PL2303芯片,查数据手册可以看到,这个芯片是有DTR信号的(第二脚),只是USB转换器没有引出来。
因此我们可以对这样的USB串口转换器稍加改造,就能支持Arduino mini pro了。
首先去掉外面的热缩套管,然后将一个3芯的单排插针焊接到转换器反面的5V、3.3V上,并留出一个脚,方便引出DTR信号。
然后用一小段铜丝(可以用电阻脚、LED脚等),小心将PL2303的第二脚连接到上面的单排插针上的空脚。
在用杜邦线将Arduino mini pro和USB串口转换器连接起来,就可以正常下载程序了。
ID:93578 发表于 2015-10-27 00:34 | 只看该作者
xuexi~~~~~~~~
