查看: 5437|回复: 1
[求助]菜鸟求救一个并口线路问题
ID:21406 发表于 2010-1-28 01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况如下: 有一个外围设备,接口是VGA口,但是不是用来接VGA的,其中有两根线,只要接通就会亮灯,断开则灭灯。现在我需要通过电脑的并口,去控制灯的亮灭。 本人主做程序,程序方面无问题,但是外围电路板不会设计。 用了9012三极管,E和C接VGA上两根线,这两根线中有一根在外围设备里是地线(说明书上的),这根地接C极。并口的一根信号线接B,此时发现,只要摸了B级等也会亮,压根不管是否并口有电压。怀疑是并口地线和设备地线的问题,并口5伏,设备上的两跟线0.01-0.20不停跳动(那根地线也是)。此时应该怎么做电路,是不是把并口的地线和设备的地线短接? 恳求高人指点,小弟不才实在不懂电路设计,急等,万分感谢!
[此贴子已经被作者于2010-1-28 1:58:03编辑过]
ID:21406 发表于 2010-1-28 12:00 | 只看该作者
换了9013共发射极解决了,有个疑问,为什么Ube打通时正好0.8,另外截止时-3v会不会有隐患
