查看: 3118|回复: 0
称重传感器选型【转载经验谈】
ID:26188 发表于 2015-5-28 01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        怎么对称重传感器选型?这个对于称重传感器采购来看是非常不方便的问题,原因主要是来源一个问题就是安装的问题。称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用到称重传感器首先要考虑的是称重传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。
       为什么可以说称重传感器安装环境占据一个大的因素,我们可以从下面几个方面去考虑。首先是高温环境对称重传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的称重传感器常采用耐高温传感器,特殊情况必须加有隔热、水冷或气冷等装置。其二是粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的称重传感器。不同的称重传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接氩弧焊、等离子束焊和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为最佳,充填涂覆密封胶为量差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
       以上两种环境下工作的称重传感器需要有严格的要求,当然还有一些环境是也很容易接触到的,腐蚀性强的环境和电磁场强烈以及易燃等因素的考虑都是选择称重传感器必要的考虑范畴。其次对称重传感器的数量和量程的选择。数量的考虑是来源安装方式以及受力点很有关系。我们需要根据不同的受力点和不同的称重值去考虑。
       传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。称重传感器外观尺寸的选择主要取决于称量的类型和安装空间,保证安装合适,称量安全可靠;另一方面,要考虑厂家的建议。厂家一般会根据传感器的受力情况、性能指标、安装形式、结构型式、弹性体的材质等特点规定传感器的适用范围,譬如铝式悬臂梁传感器适用于计价秤、平台秤、案秤等;钢式悬臂梁传感器适用于料斗秤、电子皮带秤、分选秤等;钢质桥式传感器适用于轨道衡、汽车衡、天车秤等;柱式传感器适用于汽车衡、动态轨道衡、大吨位料斗秤等。与其自己选型,不如参考厂家意见去选择传感器。
