查看: 2717|回复: 0
晶振老化怎么办??
ID:79827 发表于 2015-5-28 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
衣服衣服穿久了,会褪色,会变形。手机用久了,也会也会变得很卡,或者经常死机等等。而在压电行业中,晶振用久了,会出现老化。从生物学上来讲,这个过程被称为衰老,衰老是生物随着时间的推移,自发的必然过程,它是复杂的自然现象,表现为结构和机能的衰退,会养生的人,身体的机能也保持的比较好。晶振也一样,如果能够有效的保护,晶振的老化也可能减缓。
    频率老化率是在一定的条件下,晶振衰老的速度。晶振老化后振动就会越来越不稳定。
    然而造成晶体老化是因为在生产晶体的时候存在应力、污染物、残留气体、结构工艺缺陷等问题。污染物和残留气体的分子会沉积在晶体片上或使晶体电极氧化,振荡频率越高,所用的晶体片就越薄,这种影响就越厉害。这种影响要经过一段较长的时间才能逐渐稳定,而且这种稳定随着温度或工作状态的变化会有反复——使污染物在晶体表面再度集中或分散。因此,老化率从小到大:频率低的晶振小于频率高的晶振、工作时间长的晶振小于工作时间短的晶振、连续工作的晶振小于断续工作的晶振。短稳:短期稳定度,观察的时间为1mS、10mS、100mS、1S、10S。
    如若要降低老化率,要从下述几个方面着手:
1、保证镀膜和微调真空度,镀膜前最好进行离子轰击清洗。镀膜过程中,晶片的温度,溅射的速度均对电极质量有影响。
2、镀膜前后,上架点胶后,微稠后应该进行高温烘烤,以消除应力的影响,烘烤老化最好在可抽真空充氮气的烘箱里进行。
3、导电胶的挥发物也会影响晶振的老化,点胶后至少应有一遍清洗。
4、为防止电极氧化,晶振壳内部应充高纯氮气。
5、要保证晶片的光洁度,包括其边缘的光洁度。
6、应采用深腐蚀工艺,确保破坏层被全部清除。
7、保证晶片的清洁度,要对晶片进行多遍仔细清洗,对谐振件和外壳也要清洗。
8、适当减薄电极膜的厚度,保证镀膜公差,尽量减小微调量。
9、要保证晶振的低漏气率和高密封性。
10、客户的使用状态,特别是激励功率的大小也会影响晶振的老化,激励功率大,则老化加大。在加工过程中,应尽量减少电极在空气里的暴露时间,防止晶片的再污染。
后记:在晶体使用初期,老化主要受元件内部应力释放影响,频率向升高方向变化,而后期受电极膜吸附的影响,其频率按对数关系向降低方向变化,随时间增加变化量逐渐降低。为减小出厂时的老化率,众多晶振厂家会对产品进行了预老化。
admin + 50
