查看: 7282|回复: 3
stc15f2k60s2双串口设置程序
ID:81534 发表于 2015-5-30 01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <STC15F2K60S2.H>
#include "intrins.h"
#define FOSC 11059200L          //系统频率
#define BAUD 9600               //串口波特率
#define S2RI  0x01              //S2CON.0 不能进行位寻址
#define S2TI  0x02              //S2CON.1
#define S2RB8 0x04              //S2CON.2
#define S2TB8 0x08              //S2CON.3
#define S2_S0 0x01              //P_SW2.0
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
bit busy;
bit Flag;
uchar GetC;
unsigned char a,i=0;
unsigned char String[32];
bit busy;
void delay(uint x)  [url=]//@11.0592MHz[/url]   x ms
unsigned char i, j;
while(x--)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   i = 11;
   j = 190;
   do
  while (--j);
   while (--i);
/*************系统初始化****************/
void sys_init(void)
P20=1;
P32=1;
P33=1;
    //P_SW2 &= ~S2_S0;      //S2_S0=0 (P1.0/RxD2, P1.1/TxD2)
    //P_SW2 |= S2_S0;       //S2_S0=1 (P4.6/RxD2_2, P4.7/TxD2_2)
/*************串口2初始化************************/
void Uart2_Init(void)
S2CON = 0x50;                    //8位可变波特率
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //设置波特率重装值
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
    AUXR = 0x14;                     //T2为1T模式, 并启动定时器2
    IE2 = 0x01;                      //使能串口2中断
    UART1初始化
void InitUART(void)
    SCON = 0x50;                //8位可变波特率
AUXR1= AUXR1 & 0x3F;
    AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
    TMOD = 0x20;                //定时器1为模式2(8位自动重载)
    TL1 = 0xDC;   //设置波特率重装值
    TH1 = 0xDC;
    TR1 = 1;                    //定时器1开始工作
    ES = 1;                     //使能串口中断
/*************发送发送字符************************/
void SendData(unsigned char dat)
    while (busy);        //等待前面的数据发送完成
    busy = 1;
    S2BUF =dat;          //写数据到UART2数据寄存器
/************发送字符串************************/
void SendString(char *s)
    while (*s)                  //检测字符串结束标志
        SendData(*s++);         //发送当前字符
发送串口数据
void SendData1(uchar dat)
    busy = 1;
    SBUF = dat;                 //写数据到UART数据寄存器
发送字符串
void SendString1(uchar *s)
        SendData1(*s++);         //发送当前字符
sys_init();
InitUART();
Uart2_Init();
   EA = 1;   //quanjuzhongduan
  SendString("guowende ceshichengxu\r\n");
   if(Flag)
   delay(200);
      SendData1(GetC);
   SendData(GetC);
   Flag=0;
/************UART2 中断服务程序*******************/
void Uart2() interrupt 8 using 2
    if (S2CON & S2RI)
        S2CON &= ~S2RI;         //清除S2RI位
         GetC= S2BUF;             //P0显示串口数据
   Flag=1;
    if (S2CON & S2TI)
        S2CON &= ~S2TI;         //清除S2TI位
        busy = 0;               //清忙标志
UART 中断服务程序
void Uart() interrupt 4 using 1
    if (RI)
        RI = 0;                 //清除RI位
        GetC = SBUF;             //P0显示串口数据
  Flag=1;
    if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
        busy = 0;               //清忙标志
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:66287 发表于 2015-6-5 11:05 | 只看该作者
双串口设置,很实用的程序
ID:599677 发表于 2019-8-28 14:14 | 只看该作者
借鉴一番,谢谢
ID:890583 发表于 2021-7-22 08:44 | 只看该作者
可以发一下源程序吗
