查看: 15259|回复: 11
l298驱动两个直流电机,如果直接从l298引出5V电压给单片机供电可行吗?
ID:79505 发表于 2015-5-30 11:06 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用l298驱动两个直流电机,如果直接从l298引出5V电压给单片机供电的话会对单片机产生影响么?
因为我本来让电机先正转延时后再反转,独立电源工作下正常,但是用上述方法一起供电的时候,电机正转,延时后还是正转。
ID:79482 发表于 2015-5-30 16:52 | 只看该作者
没问题
ID:79505 发表于 2015-5-31 10:04 来自触屏版 | 只看该作者
a526374696 发表于 2015-5-30 16:52
没问题
那出现的问题怎么解决?
ID:78800 发表于 2015-6-4 17:09 | 只看该作者
可以 已用过
ID:77578 发表于 2015-6-12 11:32 来自触屏版 | 只看该作者
我就是直接用的引出5v,没有问题的。
ID:78462 发表于 2015-8-2 22:50 | 只看该作者
注意的一点是需要共地,我由于没有共地而纠结了整整一天
ID:82022 发表于 2015-8-3 15:27 | 只看该作者
l298n自带有7805只不过不太稳定对单片机不好
ID:150344 发表于 2016-11-26 17:53 | 只看该作者
有影响,L298给单片机上电确实会出现你说的问题
ID:106021 发表于 2016-11-30 18:26 | 只看该作者
可能是 开机的瞬间 电压波动造成的
ID:523970 发表于 2019-7-21 17:28 | 只看该作者
为什么在给L298N接上电源后在输出OUT端没有检测到电压
ID:455905 发表于 2020-5-14 09:42 | 只看该作者
可以的
ID:456580 发表于 2020-5-30 02:03 | 只看该作者
没问题的,我就是这样用的
