查看: 14388|回复: 7
'timer1' was not declared in this scope 求助一个编译错误
ID:77578 发表于 2015-6-4 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spherebot3Drag.zip (25.9 KB, 下载次数: 15) 无标题.png
在做一个画蛋机,在这个程序编译上出了问题,程序是从老外的网站上下载下来的,我把整个文件传上来,麻烦各位帮帮忙,
ID:77578 发表于 2015-6-4 17:24 | 显示全部楼层
还请各位高手帮帮忙
ID:1 发表于 2015-6-4 17:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15
'timer1' was not declared in this scope 很可能是因为缺少相关的头文件
ID:77578 发表于 2015-6-4 18:37 | 显示全部楼层
我已经找到了一个timerone.h的文件,加进去以后还是这样,还是我添加的方式不对吗?,
ID:77578 发表于 2015-6-12 11:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
问题以解决,找了个大二的学长,被他分分中解决了,第一是要换新版本的aruino编译器。然后根据新版编译器的要求改了一下头文件,就成功编译了
ID:115098 发表于 2016-4-18 23:39 | 显示全部楼层
想学习下
ID:633004 发表于 2019-10-30 22:52 | 显示全部楼层
moyuqilin 发表于 2015-6-12 11:30
问题以解决,找了个大二的学长,被他分分中解决了,第一是要换新版本的aruino编译器。然后根据新版编译器的 ...
您好  我遇到了相同的问题 请问要怎么解决
ID:827448 发表于 2021-5-6 15:04 | 显示全部楼层
没初始化吧,试试赋个值
