查看: 7582|回复: 2
单片机矩阵键盘按1-16的平方在数码管显示程序
ID:82008 发表于 2015-6-5 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit duxu=P2^6;
sbit wexu=P2^7;
uint num;
uchar bai,shi,ge,temp;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void yanshi(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void xianshi(uint shu);
        duxu=1;
        P0=0;
        duxu=0;
                P3=0xfe;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        yanshi(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xee:num=1*1;
                                        break;
                                        case 0xde:num=2*2;
                                        break;
                                        case 0xbe:num=3*3;
                                        break;
                                        case 0x7e:num=4*4;
                                        break;
                                while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                xianshi(num);
                P3=0xfd;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        yanshi(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xed:num=5*5;
                                        break;
                                        case 0xdd:num=6*6;
                                        break;
                                        case 0xbd:num=7*7;
                                        break;
                                        case 0x7d:num=8*8;
                                        break;
                                while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                xianshi(num);
                P3=0xfb;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        yanshi(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xeb:num=9*9;
                                        break;
                                        case 0xdb:num=10*10;
                                        break;
                                        case 0xbb:num=11*11;
                                        break;
                                        case 0x7b:num=12*12;
                                        break;
                                while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                xianshi(num);
                P3=0xf7;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        yanshi(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xe7:num=13*13;
                                        break;
                                        case 0xd7:num=14*14;
                                        break;
                                        case 0xb7:num=15*15;
                                        break;
                                        case 0x77:num=16*16;
                                        break;
                                while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                xianshi(num);
}void xianshi(uint num)
        ge=num%10;
        shi=num%100/10;
        bai=num/100;
        wexu=1;
        P0=0xfb;
        wexu=0;
        P0=0xff;
        duxu=1;
        P0=table[ge];
        duxu=0;
        yanshi(5);
        wexu=1;
        P0=0xfd;
        wexu=0;
        P0=0xff;
        duxu=1;
        P0=table[shi];
        duxu=0;
        yanshi(5);
        wexu=1;
        P0=0xfe;
        wexu=0;
        P0=0xff;
        duxu=1;
        P0=table[bai];
        duxu=0;
        yanshi(5);
ID:329796 发表于 2018-5-14 18:10 | 只看该作者
请问这个程序在AT89c51单片机上怎样接线,谢谢
ID:329981 发表于 2018-5-14 22:02 | 只看该作者
赞一个
