查看: 2443|回复: 0
交叉编译器的一个问题
ID:82218 发表于 2015-6-6 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.1安装并设置交叉编译器环境
5.1.1 安装交叉编译器
拷贝tools目录下的arm-2009q3.tar.bz2到/home/forlinx/work目录下面root@ok335x:/#tar xvf arm-2009q3.tar.bz2 -C /usr/local/arm
这一步已经完全做好
5.1.2 设置交叉编译器环境变量
# gedit /etc/profile 在文件的末尾添加如下环境变量:
export PATH=/usr/local/arm/arm-2009q3/bin:$PATH
export  TOOLCHAIN=/usr/local/arm/arm-2009q3
export TB_CC_PREFIX=arm-none-linux-gnueabi-
export  PKG_CONFIG_PREFIX=$TOOLCHAIN/arm-none-linux-gnueabi
我在我的虚拟机里根目录下的etc目录下能找到profile文件
右键点击profile文件,执行open
在弹出的对话框里选择display
在profile文件最后添加:
然后按照5.1.3 导入环境变量 来操作
# source/etc/profile
#arm-linux-gcc -v
出现如下图所示
再输入一遍# arm-linux-gcc –v仍然没有响应,也就是没有出现软件手册里所说的那种结果,你看问题出现在哪里?
这是正确的输出结果
