查看: 179627|回复: 22
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS这个警告怎么消除?
keil 编译的时候出现这个警告*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS 要怎么消除??没有任何错误,也没有没用过的子程序!
#include "reg52.h"
#define  uchar  unsigned char
#define  uint unsigned int
sbit d1=P3^7;
sbit d2=P3^6;
sbit d3=P3^5;
sbit d4=P3^4;
sbit IN1=P1^0;// 左边电机为10,正转
sbit IN2=P1^1;//  左边电机        位01,反转
sbit IN3=P1^2;// 右边电机为10,正转
sbit IN4=P1^3;//右边电机为01,反转
void xunji(void);
void zuozhuan(void)
{ IN1=1;
  IN2=0;
IN3=0;
IN4=1;        }
void youzhuan(void)
{ IN1=0;//
IN2=1;//右边正转且左边反转
IN3=1;//
IN4=0;        //
void qianjin(void)
{ IN1=1;//
IN2=0;//
IN3=1;//左右都为正转
IN4=0;//
void stop(void)
{IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;           //都为零
IN4=0;
{ xunji();
void xunji()
if(d1==0&&d2==0&&d3==0&&d4==0)
    void qianjin();
          }//前进全亮
   if(d1==0&&d2==0&&d3==0&&d4==1)
     zuozhuan();
   if(d1==1&&d2==0&&d3==0&&d4==0)
      youzhuan();
           if(d1==1&&d2==1&&d3==1&&d4==1)
        {  stop();
linking...
    SEGMENT: ?PR?QIANJIN?DIANJI
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=102
creating hex file from "电机"...
"电机" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:80961 发表于 2015-6-7 01:15 | 只看该作者
也没有没有调用没有用的子程序!!这是为什么啊?
ID:1 发表于 2015-6-7 01:27 | 只看该作者
不影响运行啊,只是说你定义的函数没有调用而已
  1. if(d1==0&&d2==0&&d3==0&&d4==0)
  2. {
  3.     void qianjin();
  4.           }//前进全亮
  5.    if(d1==0&
这是你的程序 你吧void去掉再试试..
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
子子子子子 + 5
ID:80961 发表于 2015-6-7 12:57 | 只看该作者
恩恩,今天早上刚刚搞定!!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:98789 发表于 2017-3-5 21:13 | 只看该作者
你怎么解决的楼主
ID:201991 发表于 2017-5-17 22:25 | 只看该作者
我也遇到了一样的情况 楼主你怎么解决的 求告知.
ID:194301 发表于 2017-5-18 12:44 | 只看该作者
没有调用到自己前面声明的函数,删掉就好了
ID:141361 发表于 2017-5-30 23:05 | 只看该作者
你定义的函数没有使用到,告诉你别浪费单片机的空间,所以只需要把那个函数给屏蔽就可以了
ID:257260 发表于 2018-7-17 10:16 | 只看该作者
正解,
ID:353444 发表于 2018-7-20 09:09 | 只看该作者
明白了,
ID:414093 发表于 2018-12-17 16:01 | 只看该作者
我也是遇到相同的问题,求解决
ID:414093 发表于 2018-12-17 16:02 | 只看该作者
C:\Users\Administrator\Desktop\截图
ID:535176 发表于 2019-8-7 22:21 | 只看该作者
ben1210 发表于 2015-6-7 12:57
恩恩,今天早上刚刚搞定!!
我同样的为问题,怎么搞定的啊”
ID:617157 发表于 2019-10-6 22:57 | 只看该作者
冷月枫 发表于 2019-8-7 22:21
我同样的为问题,怎么搞定的啊”
兄弟,你可以了吗,我也遇到一样问题
ID:634587 发表于 2019-11-17 20:08 | 只看该作者
上面说了,把void去掉就对了,我也遇到过这个错误提示
ID:564486 发表于 2020-4-21 10:27 | 只看该作者
这个不是错误,只是你 定义的东西没有使用而已,提醒你一下,而且warning下面一般都有提示,例如我这个就是函数C:\Users\Administrator.WM-201907091037\Desktop  LCD_SHOWSTR1()没有调用过
ID:311846 发表于 2020-4-21 19:09 | 只看该作者
thatscool 发表于 2019-10-6 22:57
兄弟,你可以了吗,我也遇到一样问题
你们能不能看下回复?注释掉就行了,反正你也没用
ID:731224 发表于 2020-4-21 19:41 | 只看该作者
文件名要为英文
ID:380987 发表于 2021-2-16 18:04 | 只看该作者
支持 正解
ID:945628 发表于 2021-6-28 08:57 | 只看该作者
我用到了子程序,可是还是这样是为什么
ID:88762 发表于 2021-10-28 17:54 | 只看该作者
在链接器选项卡里添加去除警告就可以消除了。
ID:1005788 发表于 2022-3-6 10:25 | 只看该作者
不影响运行啊,只是说你定义的函数没有调用 ...
感谢大佬
