查看: 9351|回复: 15
用c语言设计一个闹钟,应该怎样写哦,求大神指教
ID:82310 发表于 2015-6-7 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:1 发表于 2015-6-7 15:49 | 只看该作者
这种设计在51hei里面不计其数。建议楼主用51hei论坛的搜索功能。http://www.51hei.com/bbs/dpj-22591-1.html
ID:82310 发表于 2015-6-7 17:31 | 只看该作者
admin 发表于 2015-6-7 15:49
这种设计在51hei里面不计其数。建议楼主用51hei论坛的搜索功能。http://www.51hei.com/bbs/dpj-22591-1.htm ...
不用ds1302直接写闹钟怎么写
ID:82310 发表于 2015-6-7 17:33 | 只看该作者
不用ds1302直接写闹钟怎么写
ID:82310 发表于 2015-6-7 17:40 | 只看该作者
刚下了 你链接的那个,只有仿真图没得程序的,keil打开是空的
ID:80284 发表于 2015-6-8 15:56 | 只看该作者
这个要用ds12c88相关芯片进行的吧 ,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-9 16:22 来自触屏版 | 只看该作者
我有写过一个闹钟程序,不用时钟芯片,24小时误差在5秒以内
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:1 发表于 2015-6-12 01:46 | 只看该作者
能分享下源码和电路吗?
ID:82795 发表于 2015-6-12 09:59 | 只看该作者
你可以尝试把定时闹钟的值存在一个数组里用以比较
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83104 发表于 2015-6-15 21:38 | 只看该作者
这个还是比较简单的
可以proteus
就是你要仔细看下数据手册
2243889766
有什么问题 可以加QQ
ID:81808 发表于 2015-6-16 09:20 来自触屏版 | 只看该作者
admin 发表于 2015-6-12 01:46
能分享下源码和电路吗?
过两天的,必然没问题
ID:83143 发表于 2015-6-16 12:32 来自触屏版 | 只看该作者
有很多方法,可以用定时器可以用时钟芯片
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83246 发表于 2015-6-17 12:22 | 只看该作者
这么笼统,怎么可能来问别人呢,至少你得知道你要用哪些东西吧
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84566 发表于 2015-7-4 18:26 | 只看该作者
现在的思路是可以将要设定的时间 与实际的时间进行比较,如果两者相同,则相应的标志位置1 ,
然后通过这个标志位的判断进行相应处理
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84147 发表于 2015-7-4 19:59 | 只看该作者
百度咯
ID:84784 发表于 2015-7-4 22:16 来自触屏版 | 只看该作者
这里面有
