查看: 22475|回复: 0
关闭Cadence Orcad Capture CIS原理图弹出startpage页面的方法
ID:82083 发表于 2015-6-9 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     打开原理图工具 Orcad Capture CIS 时,总是会弹出startpage 页面,有时候感觉这个东西挺碍事的,于是找到了一个关闭它的方法。
解决方法如下:
(1) View---Toolbar----Command Window
(2)输入以下命令: SetOptionBool EnableStartPage 0  -----回车
(3) View---Toolbar----Command Window,将Command Window前的√去掉。
(4) 关闭 Orcad Capture CIS,然后再重新打开,已经没有再弹出Start Page 页面了。
