查看: 5570|回复: 0
传感器、仪表放大器和AD转换之间的联系?
ID:13369 发表于 2010-2-24 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我是使用“惠斯登电桥”式的传感器,测量地磁场。  输出电压为 1.5mv/(V*Oe),其中Oe为磁场大小,如果传感器采用10V的电源供电,则输出为15mv/Oe。地磁场的大小为(-0.6Oe—+0.6Oe)范围内,则传感器输出的电压为±9mv。在使用仪表放大器(有2.5V的基准电压)放大150倍,使放大后的电压在0-5V范围内。因为传感器的半桥输出电压为5V,所以提供仪表放大器的电压必须在6.25V以上(若我采用10V的电源),在使用5V电压AD将放大后的电压数字化。   现在有个问题,如果有外加磁场干扰的情况下,例如干扰磁场大小为4Oe,这样传感器的输出电压变为60mv,在同一个电路中,将传感器的信号放大150倍,则放大后的电压为9V,把9V的电压传输到AD的转换通道,就有可能把AD烧坏。请问有什么办法使放大后的电压在0—5V范围内,不影响AD的正常使用?
