查看: 4496|回复: 0
STM32 UCOS所需最小空间参考
ID:75263 发表于 2015-6-9 02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用STM32跑UCOS 写了个很简单的程序,编译如下
Program Size: Code=24562 RO-data=746 RW-data=88ZI-data=7456
以此推算,小于FLASH小于24K RAM小于8K根本不能考虑STM32的UCOS,只能祼奔,
STM32的FLASH到还好满足些,一般都有64K,主要是RAM,看来STM32F0XXSTM32F100上估计是没多大希望的了
----------------------以下为main.c-----------------------
#define MAIN_C
#include "includes.h"
void first_task(void *pdata);
void task_2(void *pdata);
void task_3(void *pdata);
int main()
RCC_ClocksTypeDef OS_Clocks;
bsp_Ini();      //初始化各个驱动,放于bsp_ini.c中
OSInit();      //ucos的系统初始化
RCC_GetClocksFreq(&OS_Clocks);
OS_CPU_SysTickInit( OS_Clocks.HCLK_Frequency /OS_TICKS_PER_SEC );  //设置时钟滴答,1ms
OSTaskCreate(first_task,0,&stk1[99],task1_sn);  //创建第一个任务
OSStart();         //任务开始
void first_task(void*pdata)     //在第一个任务里面创建其他任务(官方的推荐)
INT8U err;
int AD_value;
pdata=pdata;
flag1=OSFlagCreate(0,&err);
OSTaskCreate(task_2,0,&stk2[99],task2_sn);
OSTaskCreate(task_3,0,&stk3[99],task3_sn);
  AD_value=(int) ( (double)ADC_GetConversionValue(ADC1) *3/4096 * 100 ) ;
  DEBUG_COM_STREAM("\r\nAD=%L",(u8*)&AD_value);//USART_SendData(USART1,test);
  OSTimeDly(1000);
void task_2(void*pdata)     //在第一个任务里面创建其他任务(官方的推荐)
INT8U err1;
char test;
pdata=pdata;
  OSFlagPend(flag1,EVENT_1,OS_FLAG_WAIT_SET_ALL+OS_FLAG_CONSUME,0,&err1);
  test = (char)USART_Date;
  DEBUG_COM_STREAM("\r\n收到:%c",(u8*)&test);//USART_SendData(USART1,test);
  DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,test*16);
u8 count;
void task_3(void*pdata)     //在第一个任务里面创建其他任务(官方的推荐)
pdata=pdata;
GPIO_INITIAL();
EXTI_INITIAL(ENABLE);
  OSTimeDly(1000);
  count++;
  if(count==3000)
   {PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
   RCC_Ini();//bsp_Ini();
   count=0;
  else if(wake_id!=0)
   {DEBUG_COM_STREAM("wake_id=%x",(u8*)&wake_id);
   wake_id=0;
  DEBUG_COM_STREAM("  我是任务3=%x",&count);
