查看: 4147|回复: 0
教你通过晶振看出一台笔记本电脑的质量
ID:79827 发表于 2015-6-9 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看标题就相信有人会产生疑问,从晶振方面就能看出是一台笔记本电脑的质量好坏?
晶振是用于稳定频率和选择频率的电子元器件,笔记本电脑中晶振的主要作用是产生基准频率。
通常,低端的笔记本都是使用精度较差的,体积较大的无源晶振,价格非常便宜,能支持正常工作。
而高端的笔记本,用的是高精度的晶体振荡器,精度高,体积小,老化率也低。
笔记本电脑常用的晶振主要有实时晶振、时钟晶振、显卡晶振和声卡晶振。
实时晶振与南桥芯片相连,它既可以用有源晶振,也可以用无源晶振,而有源晶振精度相对都会比无源高。所以,
使用有源晶振的笔记本会更好。显卡晶振大多与显卡芯片相连,如果显卡晶振损坏,会造成液晶显示屏无法正常显示的故障;
声卡晶振大多与声卡芯片相连,在正常情况下,声卡晶振两端引脚之间的电压差为1.1~2.1V。如果声卡晶振损坏,会造成声卡不能工作的故障。
晶振在电脑中起了巨大的作用,目前,晶振无论在精度还是
尺寸方面,都比以前进步非常多。普通常用晶振已经可以做到10PPM甚至是5PPM。一个好的电脑,肯定是需要配用
质量上乘的晶振,才能使电脑的功能速度更加快。
