查看: 5761|回复: 7
16*16点阵求问 if(j==(17*15))是什么意思?为什么我的只能循环一次,下一次就是乱码了
ID:75829 发表于 2015-6-10 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REG51.H>
//--重定义函数变量--//
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
//--定义SPI要使用的 IO--//
sbit MOSIO = P3^4;
sbit R_CLK = P3^5;
sbit S_CLK = P3^6;
unsigned char code tab17[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char code tab0[] = {0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80,         /*行扫描*/
                             0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00};
unsigned char code tab1[] = {96,2,28,10,16,18,16,2,254,63,16,2,16,18,112,18,24,10,22,10,16,36,16,42,16,49,156,32,0,0,0,0};          /*我*/
unsigned char code tab2[] = {0,14,252,1,72,8,144,4,254,63,2,16,33,8,252,31,32,0,224,7,80,2,136,1,68,2,58,28,0,0,0,0};                  /*爱*/
unsigned char code tab3[] = {144,0,144,0,208,63,72,32,40,16,12,2,10,2,136,10,136,18,72,18,72,34,40,34,8,2,136,3,0,0,0,0};           /*你*/
unsigned char code tab15[] = {0,0,0,0,60,240,102,156,67,130,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,24,96,8,192,7,0,0,0,0,0,0};                                  /*笑脸*/
unsigned char code tab16[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//--全局函数声明--//
void HC595SendData(  uchar BT3, uchar BT2,uchar BT1,uchar BT0);
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
   int k, ms,j;
   //--定义一个指针数据指向汉字--//
   uchar *p[] = {  tab1, tab2, tab3, tab15 ,tab16};
                        for(ms = 20; ms > 0; ms--)        //显示50次,即肉眼可识别的停留时间
                                for(k = 0; k < 16; k++)                        //显示一个字
                                        //--因为字模软件取的数组是高电平有效,所以列要取反--//
                                        HC595SendData(~(*(p[0] + 2*(k+j) + 1)),~(*(p[0] + 2*(k+j) )),
                                                       tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
                                HC595SendData(0xff,0xff,0,0);                                //清屏
                                  j++;
                        if(j==(17*15))
                        j=0;
* 函 数 名         : HC595SendData
* 函数功能                   : 通过595发送四个字节的数据
* 输    入         : BT3:第四个595输出数值
*                  * BT2: 第三个595输出数值
*                  * BT1:第二个595输出数值
*                  * BT0:第一个595输出数值
* 输    出         : 无
        uchar i;
        //--发送第一个字节--//
        for(i=0;i<8;i++)
                MOSIO = BT3 >> 7 ;        //从高位到低位
                BT3 <<= 1;
                S_CLK = 0;
                S_CLK = 1;
        //--发送第一个字节--//
        for(i=0;i<8;i++)
                MOSIO = BT2 >>7;                //从高位到低位
                BT2 <<= 1;
                S_CLK = 0;
                S_CLK = 1;
        //--发送第一个字节--//
        for(i=0;i<8;i++)
                MOSIO = BT1 >> 7;                //从高位到低位
                BT1 <<= 1;
                S_CLK = 0;
                S_CLK = 1;
        //--发送第一个字节--//
        for(i=0;i<8;i++)
                MOSIO = BT0 >> 7;                //从高位到低位
                BT0 <<= 1;
                S_CLK = 0;
                S_CLK = 1;
        //--输出--//
        R_CLK = 0; //set dataline low
        R_CLK = 1; //片选
请问if(j==(17*15))是什么意思?为什么我的只能循环一次,下一次就是乱码了?
ID:76927 发表于 2015-6-10 14:04 | 只看该作者
很好很好
ID:77578 发表于 2015-6-11 00:13 来自触屏版 | 只看该作者
j是计数程序运行了多少次吧,应该是这个程序要运行17*15次,运行过了就清零,重新运行
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:75829 发表于 2015-6-12 15:26 | 只看该作者
那请问17和15到底什么意思呢?
ID:82323 发表于 2015-6-13 14:16 来自触屏版 | 只看该作者
if(j==255)  判断真假 如果等于  就执行下一条语句
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:84147 发表于 2015-7-4 10:50 | 只看该作者
还是先去了解if的作用
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:78889 发表于 2021-9-25 16:06 | 只看该作者
应该是查询的地址为一个字节吧
ID:78889 发表于 2021-9-26 03:18 | 只看该作者
qq4612519 发表于 2021-9-25 16:06
应该是查询的地址为一个字节吧
16*16的点阵,字模的大小为32个字节,32*8=256位,完成一次字模的移动,
