查看: 5662|回复: 0
独立式键盘控制步进电机实验
ID:82732 发表于 2015-6-11 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>       //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit S1=P1^4;           //将S1位定义为P1.4引脚
sbit S2=P1^5;           //将S2位定义为P1.5引脚
sbit S3=P1^6;           //将S3位定义为P1.6引脚
unsigned char keyval;   //储存按键值
unsigned char ID;       //储存功能标号
函数功能:软件消抖延时(约50ms)
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<150;i++)
for(j=0;j<100;j++)
函数功能:步进电机转动延时,延时越长,转速越慢
void motor_delay(void)
unsigned int i;
for(i=0;i<2000;i++)
函数功能:步进电机正转
void forward( )
P0=0xfc;           //P0口低四位脉冲1100
motor_delay();
P0=0xf6;           //P0口低四位脉冲0110
motor_delay();
P0=0xf3;           //P0口低四位脉冲0011
motor_delay();
P0=0xf9;          //P0口低四位脉冲1001
motor_delay();
函数功能:步进电机反转
void backward()
motor_delay();
motor_delay();
motor_delay();
motor_delay();
函数功能:步进电机停转
void stop(void)
P0=0xff ;          //停止输出脉冲
函数功能:主函数
void main(void)
TMOD=0x01;               //使用定时器T0的模式1
EA=1;                    //开总中断
ET0=1;                   //定时器T0中断允许
TR0=1;                   //启动定时器T0
TH0=(65536-500)/256;      //定时器T0赋初值,每计数200次(217微秒)发送一次中断请求
TL0=(65536-500)%256;      //定时器T0赋初值
keyval=0;                //按键值初始化为0,什么也不做
ID=0;
switch(keyval)           //根据按键值keyval选择待执行的功能
case 1:forward();   //按键S1按下,正转
break;
case 2:backward();  //按键S2按下 ,反转
break;
case 3:stop();     //按键S3按下,停转
break;
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
void Time0_serve(void) interrupt 1 using 1
TR0=0;                       //关闭定时器T0
if((P1&0xf0)!=0xf0)          //第一次检测到有键按下
delay();              //延时一段时间再去检测
if((P1&0xf0)!=0xf0)   //确实有键按下
if(S1==0)        //按键S1被按下
keyval=1;
if(S2==0)        //按键S2被按下
keyval=2;
if(S3==0)        //按键S3被按下
keyval=3;
TH0=(65536-200)/256;         //定时器T0的高8位赋初值
TL0=(65536-200)%256;         //定时器T0的低8位赋初值
TR0=1;                       //启动定时器T0
admin + 50 共享资料的积分奖励!
