查看: 3745|回复: 0
将数据"0x0f"写入AT24C02再读出送P1口显示
ID:82732 发表于 2015-6-11 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>        //  包含51单片机寄存器定义的头文件
#include <intrins.h>      //包含_nop_()函数定义的头文件
#define  OP_READ     0xa1             // 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B
#define  OP_WRITE 0xa0         // 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B
sbit SDA=P3^4;          //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚
sbit SCL=P3^3;         //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.3引脚
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函数功能:开始数据传送
void start()
// 开始位
SDA = 1;    //SDA初始化为高电平“1”
SCL = 1;    //开始数据传送时,要求SCL为高电平“1”
_nop_();    //等待一个机器周期
_nop_();    //等待一个机器周期
_nop_();    //等待一个机器周期
_nop_();    //等待一个机器周期
SDA = 0;    //SDA的下降沿被认为是开始信号
_nop_();    //等待一个机器周期
_nop_();    //等待一个机器周期
_nop_();    //等待一个机器周期
_nop_();    //等待一个机器周期
SCL = 0;    //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
函数功能:结束数据传送
void stop()
// 停止位
SDA = 0;     //SDA初始化为低电平“0”     _n
SCL = 1;     //结束数据传送时,要求SCL为高电平“1”
_nop_();     //等待一个机器周期
_nop_();     //等待一个机器周期
_nop_();     //等待一个机器周期
_nop_();     //等待一个机器周期
SDA = 1;    //SDA的上升沿被认为是结束信号
_nop_();     //等待一个机器周期
_nop_();     //等待一个机器周期
_nop_();     //等待一个机器周期
_nop_();     //等待一个机器周期
SDA=0;
SCL=0;
函数功能:从AT24Cxx读取数据
出口参数:x
unsigned char ReadData()
// 从AT24Cxx移入数据到MCU
unsigned char i;
unsigned char x;   //储存从AT24Cxx中读出的数据
for(i = 0; i < 8; i++)
SCL = 1;                //SCL置为高电平
x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位
x|=(unsigned char)SDA;  //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中
SCL = 0;                        //在SCL的下降沿读出数据
return(x);                //将读取的数据返回
函数功能:向AT24Cxx的当前地址写入数据
入口参数:y (储存待写入的数据)
//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0
bit WriteCurrent(unsigned char y)
unsigned char i;
bit ack_bit;               //储存应答位
for(i = 0; i < 8; i++)            // 循环移入8个位
SDA = (bit)(y&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S
//因为传送时高位在前,低位在后
_nop_();            //等待一个机器周期
SCL = 1;            //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx
_nop_();            //等待一个机器周期
_nop_();             //等待一个机器周期
SCL = 0;            //将SCL重新置为低电平,以在SCL线形成传送数据所需的8个脉冲
y <<= 1;           //将y中的各二进位向左移一位
SDA = 1;                 // 发送设备(主机)应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线,
//以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制
_nop_();        //等待一个机器周期
_nop_();        //等待一个机器周期
SCL = 1;       //根据上述规定,SCL应为高电平
_nop_();       //等待一个机器周期
_nop_();       //等待一个机器周期
_nop_();       //等待一个机器周期
_nop_();       //等待一个机器周期
ack_bit = SDA; //接受设备(AT24Cxx)向SDA送低电平,表示已经接收到一个字节
//若送高电平,表示没有接收到,传送异常
return  ack_bit;                // 返回AT24Cxx应答位
函数功能:向AT24Cxx中的指定地址写入数据
入口参数:add (储存指定的地址);dat(储存待写入的数据)
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent
start();               //开始数据传递
WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
WriteCurrent(add);       //写入指定地址
WriteCurrent(dat);       //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
stop();                //停止数据传递
delaynms(4);              //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上
函数功能:从AT24Cxx中的当前地址读取数据
出口参数:x (储存读出的数据)
unsigned char ReadCurrent()
unsigned char x;
start();               //开始数据传递
WriteCurrent(OP_READ);   //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要读其数据
x=ReadData();         //将读取的数据存入x
stop();                //停止数据传递
return x;              //返回读取的数据
函数功能:从AT24Cxx中的指定地址读取数据
入口参数:set_addr
出口参数:x
unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)
// 在指定地址读取
start();                      //开始数据传递
WriteCurrent(set_addr);       //写入指定地址
return(ReadCurrent());        //从指定地址读出数据并返回
函数功能:主函数
main(void)
SDA = 1;           // SDA=1,SCL=1,使主从设备处于空闲状态
SCL = 1;
WriteSet(0x36,0x0f);   //在指定地址“0x36”中写入数据“0x0f”
P1=ReadSet(0x36);      //从指定地址“0x36中读取数据并送P1口显示
admin + 50 共享资料的积分奖励!
