查看: 7372|回复: 7
斩波调压电路+程序
ID:82781 发表于 2015-6-13 01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来一直想做斩波调压,可是种种原因没有机会,有人已经实现,而且比较骄横,我真不明白你做个这个骄傲个屁啊!今天哥也做了,做了才有发言权 。还有谁谁以后少比比!烦你 。
众所周知我们用的电是交流220V50HZ正玄波的那么也就是说20毫秒一个周期,20毫秒对于人来说基本不能看到,但是对于CPU来说小菜菜,调压实际上就是让正玄波残缺,于是乎就出来了切相波,一根相线对零线的电压是个正玄波,正半轴和负半轴
在正半轴和负半轴相交的点上就是过零点,过零点就是0V电压,因此需要取出来这个信号作为同步,同步信号输入后,开启定时器即可调整切相宽度只是是有时间限制在0-10ms即可
C语言代码如下:
  Byte Interrupt_Extern;//同步信号
  Byte Adj_Power_Time;  //调整变量(t)
  Byte Adj;//当前亮度等级(T)
if( Tick_Time>=SYSTICK) //Tick of System
{   Tick_Time=0;//
//调度时间片管理
  Key_Time++;
  Printf_time++;
  Adc_Convert_Time++;
  Adj_Power_Time++;
   if(Interrupt_Extern==1)
if( Adj_Power_Time==Adj)
   Trigger_Bta16_Task();
   Interrupt_Extern=0;
代码仅仅几行而已,仅仅就是挂起一个标志位,然后数数,别的不会数数还是会的。我的系统时基是1MS也就也就是说我可以从1数到10,就行了如果在精确一些就改成100us一个TICK或者更小,那么实时性更高。调光也更平滑。
就是这种波形
然后就是硬件原理:从市电中分离出过零点信号,送进CPU中,输入一个尖刺控制晶闸管就行啦!
分离出同步信号之后是驱动电路
触发电路
触发信号使用10-50微妙的尖刺脉冲串。
然后呢.......就变成了一个耍物!
老王于日照
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:2152 发表于 2016-9-8 16:33 | 只看该作者
51黑有你更精彩!!!
ID:1068410 发表于 2024-11-3 17:37 | 只看该作者
也有想做一个,切调中间的峰值,留下两头
ID:1142711 发表于 2025-3-11 11:03 | 只看该作者
赶紧学习一下~
ID:1064915 发表于 2025-3-11 11:10 | 只看该作者
文笔很好
ID:1110945 发表于 2025-3-11 19:42 | 只看该作者
gumutian 发表于 2024-11-3 17:37
也有想做一个,切调中间的峰值,留下两头
可控硅晶闸管做不到这样留两头,MOS管虽然能做到,但MOS管是单向的,不能直接
用于交流电,得用两个MOS管背靠背连接或一个MOS管加全桥整流,还有相对复杂的
驱动电路等。
ID:1068410 发表于 2025-8-22 18:09 | 只看该作者
是的,就是想用MOS加桥堆!
ID:373684 发表于 2026-8-13 00:17 | 只看该作者
难度好高啊
