查看: 2974|回复: 0
Handler of Interruput
ID:82781 发表于 2015-6-13 01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在内存中开辟栈保护区,对中断现场进行保护,然而在C中这些工作编译器已经做了,但是汇编要自己做保护。值得注意的是PC指针的低位已经压入硬件栈中无需保护,只需要保护当前的状态字和累加器还有高位的PC指针值就好了,有的堆栈可以用PUSH和POP处理,有的却只能开辟内存,但是他们的共同点就是都会对PC指针压栈处理,不这样也谈不上跳转和断点了,由此可见用汇编写一段保护代码也是很慎重的事情,当然取决于自己的想法,对就是对,错就是错,事实骗不了人吧我想。有些重要的变量在中断现场也应该做保护,这就看需要,这只是最基本的,对于用汇编写程序来说没有什么函数和变量,无穷无尽的地址,内存是地址,程序也是地址,局部变量全局变量的分配释放都是自己控制,函数也是地址等等,用汇编编写驱动是极好的,因为控制非常精准,精确到每条指令,非常接近与物理状态,但是用汇编编写算法就........,就算是一个很简单的算法,就够折腾好一会的,程序的灵魂是算法,故而还是选择C语言吧,但是学点汇编是绝对没有坏处的,汇编使你看到的计算机更加的清晰。夫鹄不日浴而白,乌不日黔而黑!不知鹄欤而或乌欤?嘻!
;///////////////////////// Interrupt_Handler_Start///////////////////////////////////***********************************************
INTEERUPUT_HIGHT:
MOVWF W_TEMP
SWAPF STATUS,0
CLRF STATUS
MOVWF STATUS_TEMP     ;中断现场压入内存
MOVF PCLATH,0
MOVWF PCLATH_TEMP
CLRF PCLATH
;............(中断程序的核心部分)
;choose branch
MOVF PCLATH_TEMP,0
MOVWF PCLATH
SWAPF STATUS_TEMP,0
MOVWF STATUS;    ;中断现场弹出内存
SWAPF W_TEMP,1;
SWAPF W_TEMP,0;
RETURN
;/////////////////////////Interrupt_Handler  end///////////////////////////////////***********************************************
