查看: 4806|回复: 0
最直观的大气环境中的电磁干扰
ID:82781 发表于 2015-6-13 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人人都知道咱们所处的环境中有电磁干扰,但怎么见识到呢?哥拿点鲜货给大家瞅瞅。
背景:上面(通道1)的波形是信号发生器输出的标准正弦波,下面(通道2)的波形是电路板输出的波形,通道1的波形不必关注,且看通道2波形。通过改变与示波器探头相连接的两个导线(一根信号线,一根地线)间形成的环路面积的大小,查看通道2波形的纹波(说明了点就是曲线的粗细)变化情况,以直观认识电磁干扰的存在。
                                                    图1:信号线与地线间形成较大的圆形环路时的波形
                                                         图2:信号线与地线间形成较大的圆形环路
                                                        图3:信号线与地线间形成较大的圆形环路时的信号频谱
好!下面注意了情况发生了变化,将信号线和地线紧密靠近,信号中波形是不是变瘦了?
                                                            图4:信号线和地线紧密靠近时波形
                                                          图5:信号线和地线紧密靠近
                                                     图6:信号线和地线紧密靠近时的频谱
仔细瞅瞅,信号纹波变化和频谱分别有很多差异吧,再来个更苗条的波形,测试信号时去掉那两连根线,直接讲示波器探头连接只信号输出端子,结果如下:
                                                    图7:示波器探头直接连接时波形
                                                 图8:示波器探头直接连接时频谱
结语:电路形成的环路面积越大,吸收到的空间中的电磁干扰强度越大(貌似高中物理讲过面积越大,环路中的磁通量越大,形成的电流越大,以致电压增大,简单点这么理解,实际上比较复杂),所以……没有所以了
