查看: 4522|回复: 3
stm32寄存器的操作实现外部中断程序代码
ID:82781 发表于 2015-6-14 01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此外部中断的设置我完全是采用了寄存器的操作,没有用一个库函数来实现的,这样做设置是很慢的,一位一位的校准,但是我喜欢这样做。效果如同我想的一样!!!!!!!!!!,与天津第四项目部宿舍
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  3. void mysysint();
  4. void my_EXTI_int();
  5. int main(void)
  6. {
  7. mysysint();//RCC初始化,时钟设置72MHZ
  8.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2时钟
  9.    /* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */
  10.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
  11.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  12.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  13.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  14. my_EXTI_int();
  15. while(1);
  16. }
  17. void my_EXTI_int()//呼呼!
  18. {
  19. /*  PA8被我设置成输入,上啦、下拉   */
  20. GPIOA->CRH=0x44444448;
  21. /*配置PA的8-11脚为中断输入线*/
  22. AFIO->EXTICR[2]=0x0;
  23. /*设置外部中断线8中断请求开启其他的都关闭*/
  24. EXTI->IMR=0x00000100;
  25. /*下降沿触发*/
  26. EXTI->FTSR=0x00000100;
  27. /*EXTI9_5的优先级设为10*/
  28. NVIC->IP[23]=10;
  29. /*开启23号中断即EXTI9_5,关闭其他所有外部的中断*/
  30. NVIC->ISER[0]=0x00800000;
  31. }
  32. void mysysint()//系统初始化程序
  33. {
  34. ErrorStatus HSEStartUpStatus;//说明标志位
  35. RCC_DeInit();//所有外设全部缺省设置
  36. /* Enable HSE */
  37. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  38. /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  39. HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  40. if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//启动成功
  41. {
  42. /*这两条FLASH指令必须加上,不知为啥?不加上就运行几秒后出错,参照系统初始化*/
  43. /* Enable The Prefetch Buffer */
  44. FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH缓存开启
  45. /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
  46.   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  //设置FLASH这些位表示SYSCLK(系统时钟)周期与闪存访问时间的比例,为010:两个等待状态,当 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
  47. /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
  48. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部时钟为8M,PLL的输入时钟=8MHZ,倍频系数9,
  49. /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
  50. RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//设置了啦AHB分频器的分频系数=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
  51. /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
  52. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//设置了APB1外设的时钟频率最大是36M这里是APB1的分频器设为2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
  53. /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
  54. RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//设置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分频器=1
  55. /* Select the PLL as system clock source */
  56. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//设置了SYSCLK的提供者为PLL,频率由上面算出=72MHZ
  57. /* disable PLL Ready interrupt */
  58. RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中断关闭
  59. /* disable PLL Ready interrupt */
  60. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中断关闭
  61. /* disable PLL Ready interrupt */
  62. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中断关闭
  63. /* disable PLL Ready interrupt */
  64. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中断关闭
  65. /* disable PLL Ready interrupt */
  66. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中断关闭
  67. /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
  68. RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//设置USB的时钟为=72、1.5=48mhz
  69. /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
  70. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//设置ADC时钟=PCLK2/2= 36MHZ
  71. /* disable the LSE */
  72. RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振关闭
  73. /*DISable the RTC clock */
  74. RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  75. /* DISable the Clock Security System */
  76. RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  77. /* Enable the PLL */
  78. RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
  79. /* PLL ans system clock config */
  80. }
  81. else
  82. {
  83. /* Add here some code to deal with this error */
  84. }
  85. }
ID:108644 发表于 2016-7-14 15:45 | 只看该作者
寄存器地址不熟悉   这代码看着真累  还是老老实实用库函数写吧
ID:265426 发表于 2018-11-18 20:52 | 只看该作者
NVIC->IP[23]=10;取10是什么意思,学STM32卡在这里了
ID:265426 发表于 2018-11-18 22:03 | 只看该作者
/*EXTI9_5的优先级设为10*/
NVIC->IP[23]=10;
为什么这样写就是9_5优先了?
