查看: 2923|回复: 2
请教PIC单片机独立键盘程序
ID:75829 发表于 2015-6-20 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <pic.h>
__CONFIG(0x3B31);
void delay_ms(uint);
void init();
void scan();
        init();
                scan();
void delay_ms(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;x--)
                for(b=110;b>0;b--);
void scan()
                if(RB0==0)//独立键盘KEY0
                        delay_ms(10);
                        if(RB0==0)
                                while(!RB0);//判断是否松开
                                PORTD=0x01;//LED灯第一个亮
                if(RB1==0)
                        delay_ms(10);
                        if(RB1==0)
                                while(!RB1);
                                PORTD=0x02;
                if(RB2==0)
                        delay_ms(10);
                        if(RB2==0)
                                while(!RB2);
                                PORTD=0x04;
                if(RB3==0)
                        delay_ms(10);
                        if(RB3==0)
                                while(!RB3);
                                PORTD=0x08;
void init()
        TRISB=0xff;                        //独立键盘引脚配置
        TRISD=0;                        //LED灯引脚配置
        PORTD=0;                         //由于刚上电LED会无次序亮,所以先置低电平熄灭
请问各位大神,我这个视频是看郭天祥视频里写的,为什么实现不了按一个独立按键LED灯就随着亮呢,按键按下灯没反应,请问这是怎么回事,我用的是天祥电子开发板。
ID:83502 发表于 2015-6-20 15:05 | 显示全部楼层
程序里只有if条件没有else条件,增加就可以了。初级问题。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:75829 发表于 2015-6-21 10:04 | 显示全部楼层
我这是独立按键,满足条件就会跳转到相应的程序中运行,不是这个问题。
