返回列表 发新帖
楼主: xiaogan_gu
一看就会用的可编程逻辑器件GAL16v8
ID:1085441 发表于 2023-6-29 19:33 | 显示全部楼层
GAL16V8, 22V10都是30年前的东西了,用编程器烧芯片, 现在都是直接下载,编程器都用不上了
记得编译软件是FM.exe
ID:1085441 发表于 2023-6-29 19:35 | 显示全部楼层
用起来很方便,几句描述语言,边以后就可以上编程器烧芯片了
ID:1085441 发表于 2023-6-29 19:47 | 显示全部楼层
PLD16V8
DECODE
VER 1.00
DESIGER WP
SEL MA2 MA1 MA0 NC NC NC NC  NC  GND
OE  CS0 CS2 NC  NC NC NC CS1 CS3 VCC
CS0 = /MA0 * /MA1 * /MA2 * SEL + /MA0 * /MA1 * MA2 * /SEL;
CS1 = MA0 * /MA1 * /MA2 * SEL  + MA0 * /MA1 * MA2 * /SEL;
CS2 = /MA0 * MA1 * /MA2 * SEL  + /MA0 * MA1 * MA2 * /SEL;
CS3 = MA0 * MA1 * /MA2 * SEL   + MA0 * MA1 * MA2 * /SEL;
DESCRIPTION
ID:1085441 发表于 2023-6-29 19:50 | 显示全部楼层
上面是一个例子,文件名是xxx.PLD,文本模式编辑
PLD16V8  型号说明
DECODE
VER 1.00
DESIGER WP
SEL MA2 MA1 MA0 NC NC NC NC  NC  GND 引脚定义 1~10
OE  CS0 CS2 NC  NC NC NC CS1 CS3 VCC   引脚定义 11~20
CS0 = /MA0 * /MA1 * /MA2 * SEL + /MA0 * /MA1 * MA2 * /SEL;  表达式
DESCRIPTION  结束
ID:1085441 发表于 2023-6-29 19:53 | 显示全部楼层
用FM.exe编译以后生成编程文件就可以用编程器烧写芯片了
ID:1085441 发表于 2023-6-29 19:58 | 显示全部楼层
这是编译器,编译好以后需要编程器烧写
FM.zip
13.12 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
ID:1085441 发表于 2023-6-29 20:01 | 显示全部楼层
PLD16V8  型号说明
PIN1~PIN9,PIN11只能是输入,PIN12~PIN19可以是输出或输入,PIN20电源,PIN10地
ID:1085441 发表于 2023-6-29 20:05 | 显示全部楼层
FM.exe编译器,不需要安装
ID:97678 发表于 2023-6-30 11:40 | 显示全部楼层
你会开发这个芯片吗? 可以单独聊聊,
ID:1085441 发表于 2023-6-30 20:01 | 显示全部楼层
jovew 发表于 2023-6-30 11:40
你会开发这个芯片吗? 可以单独聊聊,
这个简单,很好用,不过现在都看不到用了,我昨天准备发fm.exe上来给大家下载,却传不上来,不知怎么回事?您需要的话电邮给您
ID:1085441 发表于 2023-6-30 21:25 | 显示全部楼层
我明白了,应该是我级别不够,发不了附件,其它方法能发吗?
ID:1085441 发表于 2023-7-1 11:02 | 显示全部楼层
cnfloatleaf 发表于 2023-6-29 19:58
这是编译器,编译好以后需要编程器烧写
编译器已经传上来了,大家需要下载下来就能用,解压后直接运行。
烧写GAL需要编程器,好多年没用过了,现在能找得到吗?
GAL芯片应该停产了吧?估计只能买拆机片了。
ID:97678 发表于 2023-9-5 10:11 | 显示全部楼层
这个芯片还在生产中吧! 上海赛格电子市场里,一片只有0.5元。
ID:1085441 发表于 2023-9-5 23:58 | 显示全部楼层
好买的话替代74系列芯片还是很方便的,1片可以替代几片74芯片,引脚可以按布线位置定义。
我再补充一下
按前面的发布的格式编写GAL文件,文本格式,文件名为xxx.PLD,扩展名必须是PLD
表达式中,*是与,+是或,/是非,
/也可以用在输出引脚上,例如: /A = B + C;
编写完成后,运行FM.exe,输入文件名,输出xxx.JED
用编程器加载xxx.JED文件烧写GAL即可
ID:1085441 发表于 2023-9-6 00:10 | 显示全部楼层
GAL也可以用在时序电路,我本想找个例子贴出来,但没有找到,我凭印象写一点。
在时序电路中,PIN1固定用作时钟输入,一般用CLK表示,
时序电路表达式在=后面加:
例如 A =: B;
PIN11固定用作输出使能,一般用OE表示,
例如: OUT.OE = VCC  这句话应该表示输出使能
更多的记不得了,如果以后想起来再贴出来。
ID:1085441 发表于 2023-9-6 00:20 | 显示全部楼层
对了,FM是DOS程序,请在DOS下运行。
或者WIN+R,输入CMD,进入DOS命令行也可以吧?感兴趣的网友可以试试
ID:149096 发表于 2023-9-7 13:09 | 显示全部楼层
这是编译器,编译好以后需要编程器烧写
这个好
ID:137736 发表于 2023-11-6 09:37 | 显示全部楼层
上个Abel4    for windows 更好
ID:830831 发表于 2023-11-6 12:01 | 显示全部楼层
cnfloatleaf 发表于 2023-6-30 20:01
这个简单,很好用,不过现在都看不到用了,我昨天准备发fm.exe上来给大家下载,却传不上来,不知怎么回事 ...
请问 现在用的都是啥? 这种小规模的很好用呀
ID:1085441 发表于 2023-11-6 17:41 | 显示全部楼层
现在都用CPLD和FPGA的,比GAL规模打多了,功能也强多了。不过GAL替代几片74系列芯片还是很方便的。
ID:1100089 发表于 2023-11-17 11:29 | 显示全部楼层
你好,能帮写一个GAL16V8的程序吗
ID:1085441 发表于 2023-11-21 01:13 | 显示全部楼层
可以的,请把要求写出来
ID:1100089 发表于 2023-11-22 10:56 | 显示全部楼层
5脚输入脉冲,6脚7脚控制端,同为高时,13脚输出5脚脉冲,6脚7脚控制端,同为低时,13脚输出5脚2分频脉冲,谢谢
ID:1085441 发表于 2023-11-22 19:21 | 显示全部楼层
GAL很多年没有用了,现在凭印象写,是否正确,还要您验证
GAL的时钟只能是第一脚,所以要将1脚和5脚并联起来,还要用一个12脚(Q)做分频输出
表达式如下
PLD16V8
PRJ NAME
VER
DESIGNER
CLK NC  NC  NC  P5  P6   P7   NC  NC  GND
OE  NC  Q   OUT NC  NC  NC  NC  NC  VDD
Q := /Q
OUT = P5*P6*P7 +Q*/P6*/P7
DESCRIPTION
ID:1085441 发表于 2023-11-22 19:24 | 显示全部楼层
上面的表达式请看一下是否符合您要求,然后用FM编译生成JED文件,用编程器烧GAL芯片,验证看看是否正确。
另,FM不支持括号,写表达式请注意。
ID:1085441 发表于 2023-11-22 19:28 | 显示全部楼层
如果不能把5脚和1脚并联,可否在GAL里面用门电路实现D触发器,第5脚作为D触发器的时钟输入,实现二分频,这样的话还要占用几个输入输出引脚,不知您的电路是否有空余引脚?
ID:164988 发表于 2024-12-3 10:13 | 显示全部楼层
手头有拆机的芯片,了解学习一下。
ID:889188 发表于 2024-12-26 15:50 | 显示全部楼层
菜鸟都可以上手了
ID:97678 发表于 2025-1-16 08:22 | 显示全部楼层
GAL的时钟只能是第一脚,所以要将1脚和5脚并联 ...
可以帮忙写一个程序吗?
ID:1085441 发表于 2025-1-20 21:03 | 显示全部楼层
您好,刚看到,组合逻辑没问题,时序逻辑不能确定是对的,请把要求发来看看,写给你试一下。
ID:605339 发表于 2025-6-7 09:53 | 显示全部楼层
了解学习一下。
ID:198286 发表于 2025-6-9 16:20 | 显示全部楼层
几十年前用这个芯片 用ALL03A写芯片,壳现在啥都没有,只有芯片了 没法玩了 ABEL也没学会
