查看: 2433|回复: 0
晶振厂家全方位述说振荡器
ID:79827 发表于 2015-6-22 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一句话概述振荡器就是产生周期性的重复电子讯号,讯号的基频取决于元器件的特性,不同的结构起到不一样的作用共同点都具有稳定性强,军工、医疗、科研方面用的较多。
  一、恒温晶振是要满足高频化、高频率稳定度和低相位噪声。
  恒温晶体振荡器是恒温槽控制电路和振荡器电路构成,利用恒温槽使晶体振荡器或石英晶体振子的温度保持恒定。由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器,人们是利用热敏电阻“电桥”构成的差动串联放大器,来实现温度控制,已获得振荡频率高稳定度的比较理想的技术方案。
  OCXO主要用于移动通信基地站、国防、导航、频率计数器、频谱和网络分析仪等设备。
  二、压控振荡器是通过施加外部控制电压使振荡频率可变,或是可以调制的石英晶体振荡器;而恒温振荡器是利用恒温槽使晶体振荡器或石英晶体振子的温度保持恒定。
  压控振荡器(VCXO)电压控制晶体振荡器在市场也广泛运用,压控晶振是移动通信基地的代表性高精度提供基准信号源,在90年代中期前就应用于汽车电话系列频率选用一般都是12.8MHz、13MHz、14.5MHz和15.36MHz,频率温度特性±2.5ppm/-30~+75℃,频率电压特性±0.3ppm/5V±5%。
