查看: 4538|回复: 0
avr单片机DS18B20温度读取程序-母亲节的礼物
ID:26188 发表于 2015-6-23 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是母亲节,祝福我的母亲健康长寿。
/*DS18B20读取温度字节程序    本函数花了我不少时间,主要问题是在51可以的情况下他却不行,知道今天才解决,原来是部分延时函数数值不对,造成的
  所以虽然做过也未见得好用,切不可粗心大意,AVR内部8M晶振,20110508   天津第四项目部宿舍   */
#include <iom16v.h>
#define get_bit(a,b)   a&(1<<b)
#define set_bit(a,b)   a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b)   a&=~(1<<b)
void delay600us()
uint a;
for(a=1600;a;a--);
void delay60us()
{uchar a;
for(a=160;a;a--);
/*        复位18B20          */
/*       无参                */
/*       无返回              */
void rest_18b20()
set_bit(DDRA,4);//开启PA口得输出模式
  set_bit(PORTA,4);
   clr_bit(PORTA,4);
delay600us();
set_bit(PORTA,4);
  delay60us();
clr_bit(DDRA,4);
while(get_bit(PINA,4));//判断有无器件在单总线上
delay600us();
set_bit(DDRA,4);
/*写DS18B20函数*/
/*传递参数为dat表示要向1820写入的数据字节*/
/*无返回值*/
void write_18b20(uchar dat)
   uchar i,j;
   set_bit(DDRA,4);
   for(j=0;j<8;j++)
   clr_bit(PORTA,4);
  for(i=26;i;i--);
  if(get_bit(dat,j))
  {set_bit(PORTA,4);}
  clr_bit(PORTA,4);
  for(i=160;i;i--);
set_bit(PORTA,4);
/*读DS18B20函数*/
/*无参*/
/*返回读出的温度值*/
uchar read_18b20()
  uchar date,i,k;
  for(i=0;i<8;i++)
  set_bit(DDRA,4);
clr_bit(PORTA,4);
for(k=10;k;k--);
  set_bit(PORTA,4);
for(k=18;k;k--);
   clr_bit(DDRA,4);
  if(get_bit(PINA,4))
  { set_bit(date,i);  }
  clr_bit(date,i);
  for(k=160;k;k--);
return (date);
void delay100ms()
  unsigned char a,b,c;
    for(c=95;c>0;c--)
        for(b=138;b>0;b--)
            for(a=29;a>0;a--);
DDRC=0xff;
DDRA=0xff;
PORTA=0xff;
rest_18b20();
write_18b20(0xcc);
write_18b20(0x44);
delay100ms();      //主要是让1820有足够的时间去处理内部AD
  rest_18b20();
write_18b20(0xcc);
write_18b20(0xbe);
PORTC=read_18b20();//简单的显示    仅此而已
