查看: 4516|回复: 4
MP3码率再次提升!!!cpu快崩溃了
ID:83710 发表于 2015-6-23 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的天啊!这是要了8位CPU的命啊!现在的比特流已经超过250KBPS在也提高不了了!我认为!要达到340KBPS必须加晶振!程序我已经尽力了!!!不过!大部分的歌曲文件播放不成问题了!我换了晶振!12m的!如果换个35的保证没问题了!看来8位机在这方面给是真的不行啊!
  1. #include <reg52.h>
  2. #define  uchar unsigned char
  3. #define uint unsigned int
  4. //******************
  5. sbit p1_7=P1^7;
  6. sbit CS=P2^0; //片选信号(低电平有效)
  7. sbit DATEIN =P2^1;//主-从数据输入
  8. sbit SCLK=P2^2;//时钟信号
  9. sbit DATEOUT=P2^3;//从-主数据输出
  10. unsigned char bdata dat;
  11. sbit dat_0=dat^0;
  12. sbit dat_1=dat^1;
  13. sbit dat_2=dat^2;
  14. sbit dat_3=dat^3;
  15. sbit dat_4=dat^4;
  16. sbit dat_5=dat^5;
  17. sbit dat_6=dat^6;
  18. sbit dat_7=dat^7;
  19. bit is_init;//决定是否延时;
  20. uchar lpp;
  21. unsigned char fhz;//返回值
  22. uchar fhz_buff; //读返回值中间量
  23. unsigned char xdata tab[512];
  24. ///*******************以上是SD卡
  25. /*
  26. VS1003mp3模块的接口定义
  27. */
  28. sbit XRST=P1^0;//复位
  29. sbit DREQ=P1^1; //数据请求
  30. sbit XDCS=P1^2;  //数据片选
  31. sbit XCS=P1^3; //命令片选
  32. /*
  33. /* VS1003mp3SPI通信接口定义
  34. */
  35. sbit SCK=P1^4; //时钟
  36. sbit SI=P1^5; //串行输入
  37. sbit SO=P1^6;  //串行输出
  38. //*******************************
  39. void delay(uint time)
  40. {  while(time)
  41.   time--;
  42. }
  43. //***************************
  44. unsigned char bdata datmp3;
  45. sbit datmp3_0=datmp3^0;
  46. sbit datmp3_1=datmp3^1;
  47. sbit datmp3_2=datmp3^2;
  48. sbit datmp3_3=datmp3^3;
  49. sbit datmp3_4=datmp3^4;
  50. sbit datmp3_5=datmp3^5;
  51. sbit datmp3_6=datmp3^6;
  52. sbit datmp3_7=datmp3^7;
  53. //*//**********************************************
  54. /*读sd卡子程序,无返回值,有参函数,参数为要写入DATEIN数据线的字节*/
  55. void write(unsigned char wr_)// 写入一个字节SD卡
  56. {
  57.            dat=wr_;
  58.         DATEIN=dat_7;
  59.
  60.       SCLK=0;
  61.    if(is_init)delay(200);
  62.     //if(!is_init)delay(1);
  63.       SCLK=1;
  64.       if(is_init) delay(200);
  65.       // if(!is_init)delay(1);
  66.
  67.       DATEIN=dat_6;
  68.
  69.       SCLK=0;
  70.      //if(!is_init)delay(1);
  71.     if(is_init)delay(200);
  72.       SCLK=1;
  73.       if(is_init) delay(200);
  74.     // if(!is_init)delay(1);
  75.       DATEIN=dat_5;
  76.
  77.       SCLK=0;
  78.     if(is_init)delay(200);
  79.     // if(!is_init)delay(1);
  80.       SCLK=1;
  81.       if(is_init) delay(200);
  82.     //if(!is_init)delay(1);
  83.       DATEIN=dat_4;
  84.
  85.       SCLK=0;
  86.     if(is_init)delay(200);
  87.      // if(!is_init)delay(1);
  88.       SCLK=1;
  89.       if(is_init) delay(200);
  90.     // if(!is_init)delay(1);
  91.      DATEIN=dat_3;
  92.
  93.       SCLK=0;
  94.     if(is_init)delay(200);
  95.       //if(!is_init)delay(1);
  96.       SCLK=1;
  97.       if(is_init) delay(200);
  98.    // if(!is_init)delay(1);
  99.      DATEIN=dat_2;
  100.
  101.       SCLK=0;
  102.     if(is_init)delay(200);
  103.      // if(!is_init)delay(1);
  104.       SCLK=1;
  105.       if(is_init) delay(200);
  106.      // if(!is_init)delay(1);
  107.     DATEIN=dat_1;
  108.
  109.       SCLK=0;
  110.     if(is_init)delay(200);
  111.     // if(!is_init)delay(1);
  112.       SCLK=1;
  113.       if(is_init) delay(200);
  114.     // if(!is_init)delay(1);
  115.     DATEIN=dat_0;
  116.
  117.       SCLK=0;
  118.     if(is_init)delay(200);
  119.       //if(!is_init)delay(1);
  120.       SCLK=1;
  121.       if(is_init) delay(200);
  122.      //if(!is_init)delay(1);
  123. }
  124. unsigned char read()// 读取一个字节SD卡
  125. {
  126.           DATEOUT=1;
  127.          SCLK=1;
  128.    if(is_init)delay(200);
  129.      //if(!is_init)delay(1);
  130.    SCLK=0;
  131.     if(is_init)delay(200);
  132.    //if(!is_init)delay(1);
  133.     dat_7=DATEOUT;
  134.      SCLK=1;
  135.    if(is_init)delay(200);
  136.    //if(!is_init)delay(1);
  137.    SCLK=0;
  138.     if(is_init)delay(200);
  139.      //if(!is_init)delay(1);
  140.     dat_6=DATEOUT;
  141.     SCLK=1;
  142.    if(is_init)delay(200);
  143.    // if(!is_init)delay(1);
  144.    SCLK=0;
  145.     if(is_init)delay(200);
  146.    // if(!is_init)delay(1);
  147.     dat_5=DATEOUT;
  148.     SCLK=1;
  149.    if(is_init)delay(200);
  150.     // if(!is_init)delay(1);
  151.    SCLK=0;
  152.     if(is_init)delay(200);
  153.   // if(!is_init)delay(1);
  154.     dat_4=DATEOUT;
  155.      SCLK=1;
  156.    if(is_init)delay(200);
  157.    // if(!is_init)delay(1);
  158.    SCLK=0;
  159.     if(is_init)delay(200);
  160.     // if(!is_init)delay(1);
  161.     dat_3=DATEOUT;
  162.     SCLK=1;
  163.    if(is_init)delay(200);
  164.       // if(!is_init)delay(1);
  165.    SCLK=0;
  166.     if(is_init)delay(200);
  167.       // if(!is_init)delay(1);
  168.     dat_2=DATEOUT;
  169.      SCLK=1;
  170.    if(is_init)delay(200);
  171.        // if(!is_init)delay(1);
  172.    SCLK=0;
  173.     if(is_init)delay(200);
  174.      //  if(!is_init)delay(1);
  175.     dat_1=DATEOUT;
  176.      SCLK=1;
  177.    if(is_init)delay(200);
  178.         // if(!is_init)delay(1);
  179.    SCLK=0;
  180.     if(is_init)delay(200);
  181.          // if(!is_init)delay(1);
  182.     dat_0=DATEOUT;
  183.    return (dat);
  184. }
  185. //****************************
  186. void write1(unsigned char wr_)// 写入一个字节SD卡
  187. {
  188.            dat=wr_;
  189.         DATEIN=dat_7;
  190.
  191.       SCLK=0;
  192.
  193.
  194.       SCLK=1;
  195.
  196.
  197.
  198.       DATEIN=dat_6;
  199.
  200.       SCLK=0;
  201.
  202.
  203.       SCLK=1;
  204.
  205.
  206.       DATEIN=dat_5;
  207.
  208.       SCLK=0;
  209.
  210.       SCLK=1;
  211.
  212.
  213.       DATEIN=dat_4;
  214.
  215.       SCLK=0;
  216.
  217.
  218.       SCLK=1;
  219.
  220.
  221.      DATEIN=dat_3;
  222.
  223.       SCLK=0;
  224.
  225.       SCLK=1;
  226.
  227.      DATEIN=dat_2;
  228.
  229.       SCLK=0;
  230.
  231.
  232.       SCLK=1;
  233.
  234.
  235.     DATEIN=dat_1;
  236.
  237.       SCLK=0;
  238.
  239.       SCLK=1;
  240.
  241.     DATEIN=dat_0;
  242.
  243.       SCLK=0;
  244.
  245.       SCLK=1;
  246.
  247.
  248. }
  249. unsigned char read1()// 读取一个字节SD卡
  250. {
  251.           DATEOUT=1;
  252.          SCLK=1;
  253.      //if(!is_init)delay(1);
  254.    SCLK=0;
  255.    //if(!is_init)delay(1);
  256.     dat_7=DATEOUT;
  257.      SCLK=1;
  258.    //if(!is_init)delay(1);
  259.    SCLK=0;
  260.      //if(!is_init)delay(1);
  261.     dat_6=DATEOUT;
  262.     SCLK=1;
  263.    // if(!is_init)delay(1);
  264.    SCLK=0;
  265.    // if(!is_init)delay(1);
  266.     dat_5=DATEOUT;
  267.     SCLK=1;
  268.     // if(!is_init)delay(1);
  269.    SCLK=0;
  270.   // if(!is_init)delay(1);
  271.     dat_4=DATEOUT;
  272.      SCLK=1;
  273.    // if(!is_init)delay(1);
  274.    SCLK=0;
  275.     // if(!is_init)delay(1);
  276.     dat_3=DATEOUT;
  277.     SCLK=1;
  278.       // if(!is_init)delay(1);
  279.    SCLK=0;
  280.
  281.       // if(!is_init)delay(1);
  282.     dat_2=DATEOUT;
  283.      SCLK=1;
  284.        // if(!is_init)delay(1);
  285.    SCLK=0;
  286.
  287.      //  if(!is_init)delay(1);
  288.     dat_1=DATEOUT;
  289.      SCLK=1;
  290.         // if(!is_init)delay(1);
  291.    SCLK=0;
  292.          // if(!is_init)delay(1);
  293.     dat_0=DATEOUT;
  294.    return (dat);
  295. }
  296. //******************************8
  297. void restsd()//复位SD卡
  298. {  uchar i;
  299. uchar pcmd[6]={0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
  300. is_init=1;
  301. CS=1;
  302. for(i=0;i<15;i++)
  303. {
  304.        //120时钟
  305.    write(0xff);
  306. }
  307.
  308.
  309.       CS=1;
  310.    write(0xff);//据说是提高兼容性
  311.    CS=0;//片选开
  312.    write( pcmd[0]);
  313.    write( pcmd[1]);
  314.    write( pcmd[2]);
  315.    write( pcmd[3]);
  316.    write( pcmd[4]);
  317.    write( pcmd[5]);
  318.    fhz=read();
  319. for(;;)
  320. {
  321.    fhz=read();
  322.    if(fhz==0x01)break;
  323. }
  324.
  325.   CS=1;
  326.   write(0xff);
  327. }
  328. void initsd()//初始化
  329. {
  330. //
  331.    uchar pcmd[6]={0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};//
  332. //
  333.       CS=1;
  334.    write(0xff);//据说是提高兼容性
  335.    CS=0;//片选开
  336.    write( pcmd[0]);
  337.    write( pcmd[1]);
  338.    write( pcmd[2]);
  339.    write( pcmd[3]);
  340.    write( pcmd[4]);
  341.    write( pcmd[5]);
  342.
  343.
  344.    fhz=read();
  345. for(;;)
  346. {
  347.    fhz=read();
  348.    if(fhz==0x00)break;
  349. }
  350.
  351.   CS=1;
  352.   write(0xff);
  353. }
  354. void readsd(unsigned long addstart)//读SD卡物理扇区
  355.
  356. {  unsigned long sdbuff1,sdbuff2,sdbuff3,sdbuff4;
  357.      uint j,n;
  358.      uchar zh1,zh2,zh3,zh4;
  359.   sdbuff1=addstart;
  360.   sdbuff2=addstart;
  361.   sdbuff3=addstart;
  362.   sdbuff4=addstart;
  363.      zh1=(sdbuff1>>24);//zh1=(sdbuff1>>24)&0x000000ff;  省掉这些为了使程序运行加快
  364.     zh2=(sdbuff2>>16);//&0x000000ff;
  365.       zh3=(sdbuff3>>8);//&0x000000ff;
  366.      zh4=sdbuff4;//&0x000000ff;
  367.    // uchar pcmd[6]={0x51,zh1,zh2,zh3,zh4,0xff};//原来这里是高地址字节在前地地址在后啊201012月14日逻辑扇区在253*512=0X0001fa00
  368.
  369.       //CS=1;
  370.   // write(0xff);//据说是提高兼容性 ;;;;速度啊!提高
  371.    CS=0;//片选开
  372.    write1( 0x51);
  373.    write1( zh1);
  374.    write1( zh2);
  375.    write1( zh3);
  376.    write1( zh4);
  377.    write1( 0xff);
  378.    DATEOUT=1;
  379.
  380. for(;;)
  381. {
  382.    fhz=read1();
  383.    if(fhz==0x00)break;
  384. }
  385. DATEOUT=1;
  386.    for(;;)
  387. {
  388.    fhz=read1();
  389.    if(fhz==0xfe)break;
  390. }
  391.   DATEOUT=1;
  392. n=0;
  393. for(j=512;j;j--)
  394. {
  395.    tab[n]=read1();
  396.     n++;
  397. }
  398. fhz=read1();
  399. fhz=read1();
  400. CS=1;
  401. write1(0xff);
  402. }
  403. ////***************************************以上是SD主程序
  404. ///*************************************以下是MP3模块的程序
  405. void delay1ms(uint j)//延时100us
  406. {unsigned char i;
  407.    for(i=j;i;i--)
  408.    {
  409.   }
  410. }
  411. void spi_write_mp3(uchar h)//SPI写入一个字节,这里是最底层的数据发送!
  412. {
  413.   datmp3=h;
  414. /*SCLK=1;
  415. for(i=8;i;i--)
  416. {
  417.       SI=h&0x80;
  418.    h=h<<1;
  419.    SCK=0;
  420.    //delay1ms(1);  //这里不要加任何的延时!提高写入MP3模块的写入速度!
  421.       SCK=1;
  422.   // delay1ms(1);
  423. }*/
  424.            SI=datmp3_7;
  425.          //为了进一步提高速度我这里采用了顺序结构!全是断桥残雪惹的祸!第一次爱的人播放正常!而断桥残雪不行了!一定尽全力
  426.       SCK=0;   //从SD读取和MP3写数据流下手
  427.       SCK=1;
  428.
  429.       SI=datmp3_6;
  430.
  431.       SCK=0;
  432.       SCK=1;
  433.
  434.       SI=datmp3_5;
  435.
  436.       SCK=0;
  437.       SCK=1;
  438.
  439.       SI=datmp3_4;
  440.
  441.       SCK=0;
  442.       SCK=1;
  443.
  444.       SI=datmp3_3;
  445.
  446.       SCK=0;
  447.       SCK=1;
  448.
  449.      SI=datmp3_2;
  450.
  451.       SCK=0;
  452.       SCK=1;
  453.     SI=datmp3_1;
  454.
  455.       SCK=0;
  456.       SCK=1;
  457.
  458.     SI=datmp3_0;
  459.
  460.       SCK=0;
  461.       SCK=1;
  462.
  463.
  464.
  465.
  466.
  467.
  468. }
  469. /*uchar spi_read_mp3()// SPI读取一个字节
  470. {
  471.     uchar i,read;
  472.    for(i=8;i;i--)
  473.    {
  474.     SCLK=1;
  475.        delay();
  476.        SCLK=0;
  477.     delay();
  478.        read=SO&0x80;
  479.        read=(read<<1);
  480.     }
  481.     SCLK=1;
  482.   return (read);
  483. }
  484. */
  485. void write_comd_mp3(uchar add,uint date)//写入控制命令add地址date是数据注意这里是16位的数据,内部做分开了处理
  486. {
  487.     uchar h,l;
  488.     l=date;
  489.     h=(date>>8);
  490.         DREQ=1;
  491.        while(!DREQ); //检测MP3模块的忙状态
  492.   XCS=0;
  493.     spi_write_mp3(2); //表示写操作
  494.     spi_write_mp3(add);
  495.     spi_write_mp3(h);  //先写高8位
  496.     spi_write_mp3(l);
  497.     XCS=1;
  498. }
  499. void write_date_mp3(uchar dat)//写入音频数据信息这里还有一点是XDCS在此函数外拉低
  500. {
  501.    DREQ=1;
  502.        while(!DREQ);
  503.   spi_write_mp3(dat);
  504. }
  505. void init_mp3()  //初始化vs1003
  506. {
  507.   XRST=1;
  508.   delay1ms(100);
  509.   XRST=0;
  510.   delay1ms(100);
  511.   XRST=1;
  512.   delay1ms(100);
  513.     write_comd_mp3(0x00,0x0804);//模式设置
  514. write_comd_mp3(0x03,0x9800);//时钟控制
  515. write_comd_mp3(0x0b,250);//声音音量控制 00是最大的!!!!!
  516. XDCS=0;//数据片选
  517. spi_write_mp3(0);
  518. spi_write_mp3(0);
  519. spi_write_mp3(0);
  520. spi_write_mp3(0);
  521. XDCS=1;
  522. }
  523. void sing(uchar fhz)//正选测试
  524. {
  525.
  526.
  527.    write_comd_mp3(0x00,0x0820);
  528.    DREQ=1;
  529.        while(!DREQ);
  530.     XDCS=0;
  531.     write_date_mp3(0x53);
  532.     write_date_mp3(0xef);
  533.     write_date_mp3(0x6e);//正选测试开启
  534.     write_date_mp3(fhz); //频率选择
  535.     write_date_mp3(0);
  536.     write_date_mp3(0);
  537.        write_date_mp3(0);
  538.     write_date_mp3(0);
  539.      delay1ms(60000);
  540.     write_date_mp3(0x45);   //正选关段
  541.     write_date_mp3(0x78);
  542.     write_date_mp3(0x69);
  543.     write_date_mp3(0x74);
  544.     write_date_mp3(0);
  545.     write_date_mp3(0);
  546.        write_date_mp3(0);
  547.     write_date_mp3(0);
  548.      XDCS=1;
  549. }
  550. //以上是MP3程序
  551. void main() //主程序
  552. {
  553. unsigned long numb;
  554. uint  i;
  555. uchar sd_mp3_buff;
  556.
  557. init_mp3();//初始化MP3
  558. ////////////////
  559. is_init=1;
  560. restsd();
  561. initsd();
  562. is_init=0;//提高始终频率
  563. ///////////////
  564.
  565. sing(100);//正选测试
  566.
  567.   while(1)
  568.   {
  569.
  570.      numb=4327936; //从4327936物理地址开始读歌曲!
  571.           XDCS=0;
  572.                       for(;;)
  573.                         {
  574.                          readsd(numb);//读物理扇区
  575.                               for(i=0;i<512;i++)  //一个扇区的数据送入MP3中
  576.                                {
  577.
  578.
  579.
  580.                                        sd_mp3_buff=tab[i];
  581.                                    write_date_mp3( sd_mp3_buff);
  582.
  583.
  584.                                  }
  585.              numb=(numb+512);
  586.
  587.
  588.
  589.                        }
  590.   // XDCS=1;
  591.   }
  592.
  593. }
ID:83710 发表于 2015-6-23 16:44 | 只看该作者
可以到300K了:
  5. sbit p1_7=P1^7;
  20. uchar lpp;
  23. //unsigned char xdata tab[512];
  25. /*
  27. */
  32. /*
  34. */
  40. {  while(time)
  41.   time--;
  42. }
  53. ///*************************************以下是MP3模块的程序
  54. void delay1ms(uint j)//延时100us
  55. {unsigned char i;
  56.    for(i=j;i;i--)
  57.    {
  58.   }
  59. }
  60. void spi_write_mp3_1(uchar h)//SPI写入一个字节,这里是最底层的数据发送!
  61. {
  62.   datmp3=h;
  63. /*SCLK=1;
  64. for(i=8;i;i--)
  65. {
  66.       SI=h&0x80;
  67.    h=h<<1;
  68.    SCK=0;
  69.    //delay1ms(1);  //这里不要加任何的延时!提高写入MP3模块的写入速度!
  70.       SCK=1;
  71.   // delay1ms(1);
  72. }*/
  73.            SI=datmp3_7;
  74.          //为了进一步提高速度我这里采用了顺序结构!全是断桥残雪惹的祸!第一次爱的人播放正常!而断桥残雪不行了!一定尽全力
  75.       SCK=0;   //从SD读取和MP3写数据流下手
  76.       SCK=1;
  77.
  78.       SI=datmp3_6;
  79.
  80.       SCK=0;
  81.       SCK=1;
  82.
  83.       SI=datmp3_5;
  84.
  85.       SCK=0;
  86.       SCK=1;
  87.
  88.       SI=datmp3_4;
  89.
  90.       SCK=0;
  91.       SCK=1;
  92.
  93.       SI=datmp3_3;
  94.
  95.       SCK=0;
  96.       SCK=1;
  97.
  98.      SI=datmp3_2;
  99.
  100.       SCK=0;
  101.       SCK=1;
  102.     SI=datmp3_1;
  103.
  104.       SCK=0;
  105.       SCK=1;
  106.
  107.     SI=datmp3_0;
  108.
  109.       SCK=0;
  110.       SCK=1;
  111.
  112.
  113.
  114.
  115.
  116.
  117. }
  118. /*uchar spi_read_mp3()// SPI读取一个字节
  119. {
  120.     uchar i,read;
  121.    for(i=8;i;i--)
  122.    {
  123.     SCLK=1;
  124.        delay();
  125.        SCLK=0;
  126.     delay();
  127.        read=SO&0x80;
  128.        read=(read<<1);
  129.     }
  130.     SCLK=1;
  131.   return (read);
  132. }
  133. */
  134. void write_comd_mp3(uchar add,uint date)//写入控制命令add地址date是数据注意这里是16位的数据,内部做分开了处理
  135. {
  136.     uchar h,l;
  137.     l=date;
  138.     h=(date>>8);
  139.         DREQ=1;
  140.        while(!DREQ); //检测MP3模块的忙状态
  141.   XCS=0;
  142.     spi_write_mp3_1(2); //表示写操作
  143.     spi_write_mp3_1(add);
  144.     spi_write_mp3_1(h);  //先写高8位
  145.     spi_write_mp3_1(l);
  146.     XCS=1;
  147. }
  148. void write_date_mp3(uchar dat)//写入音频数据信息这里还有一点是XDCS在此函数外拉低
  149. {
  150.    DREQ=1;
  151.        while(!DREQ);
  152.   datmp3=dat;
  153.            SI=datmp3_7;
  154.          //为了进一步提高速度我这里采用了顺序结构!全是断桥残雪惹的祸!第一次爱的人播放正常!而断桥残雪不行了!一定尽全力
  155.       SCK=0;   //从SD读取和MP3写数据流下手
  156.       SCK=1;
  157.
  158.       SI=datmp3_6;
  159.
  160.       SCK=0;
  161.       SCK=1;
  162.
  163.       SI=datmp3_5;
  164.
  165.       SCK=0;
  166.       SCK=1;
  167.
  168.       SI=datmp3_4;
  169.
  170.       SCK=0;
  171.       SCK=1;
  172.
  173.       SI=datmp3_3;
  174.
  175.       SCK=0;
  176.       SCK=1;
  177.
  178.      SI=datmp3_2;
  179.
  180.       SCK=0;
  181.       SCK=1;
  182.     SI=datmp3_1;
  183.
  184.       SCK=0;
  185.       SCK=1;
  186.
  187.     SI=datmp3_0;
  188.
  189.       SCK=0;
  190.       SCK=1;
  191.
  192.
  193.
  194.
  195.
  196.
  197. }
  198. void init_mp3()  //初始化vs1003
  199. {
  200.   XRST=1;
  201.   delay1ms(100);
  202.   XRST=0;
  203.   delay1ms(100);
  204.   XRST=1;
  205.   delay1ms(100);
  206.     write_comd_mp3(0x00,0x0804);//模式设置
  207. write_comd_mp3(0x03,0x9800);//时钟控制
  208. write_comd_mp3(0x0b,250);//声音音量控制 00是最大的!!!!!
  209. XDCS=0;//数据片选
  210. spi_write_mp3_1(0);
  211. spi_write_mp3_1(0);
  212. spi_write_mp3_1(0);
  213. spi_write_mp3_1(0);
  214. XDCS=1;
  215. }
  216. void sing(uchar fhz)//正选测试
  217. {
  218.
  219.
  220.    write_comd_mp3(0x00,0x0820);
  221.    DREQ=1;
  222.        while(!DREQ);
  223.     XDCS=0;
  224.     write_date_mp3(0x53);
  225.     write_date_mp3(0xef);
  226.     write_date_mp3(0x6e);//正选测试开启
  227.     write_date_mp3(fhz); //频率选择
  228.     write_date_mp3(0);
  229.     write_date_mp3(0);
  230.        write_date_mp3(0);
  231.     write_date_mp3(0);
  232.      delay1ms(60000);
  233.     write_date_mp3(0x45);   //正选关段
  234.     write_date_mp3(0x78);
  235.     write_date_mp3(0x69);
  236.     write_date_mp3(0x74);
  237.     write_date_mp3(0);
  238.     write_date_mp3(0);
  239.        write_date_mp3(0);
  240.     write_date_mp3(0);
  241.      XDCS=1;
  242. }
  243. //以上是MP3程序
  244. //*//**********************************************
  245. /*读sd卡子程序,无返回值,有参函数,参数为要写入DATEIN数据线的字节*/
  246. void write(unsigned char wr_)// 写入一个字节SD卡
  247. {
  248.            dat=wr_;
  249.         DATEIN=dat_7;
  250.
  251.       SCLK=0;
  252.    if(is_init)delay(200);
  254.       SCLK=1;
  255.       if(is_init) delay(200);
  256.       // if(!is_init)delay(1);
  257.
  258.       DATEIN=dat_6;
  259.
  260.       SCLK=0;
  261.      //if(!is_init)delay(1);
  262.     if(is_init)delay(200);
  263.       SCLK=1;
  264.       if(is_init) delay(200);
  266.       DATEIN=dat_5;
  267.
  268.       SCLK=0;
  269.     if(is_init)delay(200);
  271.       SCLK=1;
  272.       if(is_init) delay(200);
  273.     //if(!is_init)delay(1);
  274.       DATEIN=dat_4;
  275.
  276.       SCLK=0;
  277.     if(is_init)delay(200);
  279.       SCLK=1;
  280.       if(is_init) delay(200);
  282.      DATEIN=dat_3;
  283.
  284.       SCLK=0;
  285.     if(is_init)delay(200);
  286.       //if(!is_init)delay(1);
  287.       SCLK=1;
  288.       if(is_init) delay(200);
  289.    // if(!is_init)delay(1);
  290.      DATEIN=dat_2;
  291.
  292.       SCLK=0;
  293.     if(is_init)delay(200);
  294.      // if(!is_init)delay(1);
  295.       SCLK=1;
  296.       if(is_init) delay(200);
  297.      // if(!is_init)delay(1);
  298.     DATEIN=dat_1;
  299.
  300.       SCLK=0;
  301.     if(is_init)delay(200);
  302.     // if(!is_init)delay(1);
  303.       SCLK=1;
  304.       if(is_init) delay(200);
  305.     // if(!is_init)delay(1);
  306.     DATEIN=dat_0;
  307.
  308.       SCLK=0;
  309.     if(is_init)delay(200);
  310.       //if(!is_init)delay(1);
  311.       SCLK=1;
  312.       if(is_init) delay(200);
  313.      //if(!is_init)delay(1);
  314. }
  315. unsigned char read()// 读取一个字节SD卡
  316. {
  317.           DATEOUT=1;
  318.          SCLK=1;
  319.    if(is_init)delay(200);
  320.      //if(!is_init)delay(1);
  321.    SCLK=0;
  322.     if(is_init)delay(200);
  323.    //if(!is_init)delay(1);
  324.     dat_7=DATEOUT;
  325.      SCLK=1;
  326.    if(is_init)delay(200);
  327.    //if(!is_init)delay(1);
  328.    SCLK=0;
  329.     if(is_init)delay(200);
  330.      //if(!is_init)delay(1);
  331.     dat_6=DATEOUT;
  332.     SCLK=1;
  333.    if(is_init)delay(200);
  334.    // if(!is_init)delay(1);
  335.    SCLK=0;
  336.     if(is_init)delay(200);
  337.    // if(!is_init)delay(1);
  338.     dat_5=DATEOUT;
  339.     SCLK=1;
  340.    if(is_init)delay(200);
  341.     // if(!is_init)delay(1);
  342.    SCLK=0;
  343.     if(is_init)delay(200);
  344.   // if(!is_init)delay(1);
  345.     dat_4=DATEOUT;
  346.      SCLK=1;
  347.    if(is_init)delay(200);
  348.    // if(!is_init)delay(1);
  349.    SCLK=0;
  350.     if(is_init)delay(200);
  351.     // if(!is_init)delay(1);
  352.     dat_3=DATEOUT;
  353.     SCLK=1;
  354.    if(is_init)delay(200);
  355.       // if(!is_init)delay(1);
  356.    SCLK=0;
  357.     if(is_init)delay(200);
  358.       // if(!is_init)delay(1);
  359.     dat_2=DATEOUT;
  360.      SCLK=1;
  361.    if(is_init)delay(200);
  362.        // if(!is_init)delay(1);
  363.    SCLK=0;
  364.     if(is_init)delay(200);
  365.      //  if(!is_init)delay(1);
  366.     dat_1=DATEOUT;
  367.      SCLK=1;
  368.    if(is_init)delay(200);
  369.         // if(!is_init)delay(1);
  370.    SCLK=0;
  371.     if(is_init)delay(200);
  372.          // if(!is_init)delay(1);
  373.     dat_0=DATEOUT;
  374.    return (dat);
  375. }
  376. //****************************
  377. void write1(unsigned char wr_)// 写入一个字节SD卡
  378. {
  379.            dat=wr_;
  380.         DATEIN=dat_7;
  381.
  382.       SCLK=0;
  383.
  384.
  385.       SCLK=1;
  386.
  387.
  388.
  389.       DATEIN=dat_6;
  390.
  391.       SCLK=0;
  392.
  393.
  394.       SCLK=1;
  395.
  396.
  397.       DATEIN=dat_5;
  398.
  399.       SCLK=0;
  400.
  401.       SCLK=1;
  402.
  403.
  404.       DATEIN=dat_4;
  405.
  406.       SCLK=0;
  407.
  408.
  409.       SCLK=1;
  410.
  411.
  412.      DATEIN=dat_3;
  413.
  414.       SCLK=0;
  415.
  416.       SCLK=1;
  417.
  418.      DATEIN=dat_2;
  419.
  420.       SCLK=0;
  421.
  422.
  423.       SCLK=1;
  424.
  425.
  426.     DATEIN=dat_1;
  427.
  428.       SCLK=0;
  429.
  430.       SCLK=1;
  431.
  432.     DATEIN=dat_0;
  433.
  434.       SCLK=0;
  435.
  436.       SCLK=1;
  437.
  438.
  439. }
  440. unsigned char read1()// 读取一个字节SD卡
  441. {
  442.           DATEOUT=1;
  443.          SCLK=1;
  444.      //if(!is_init)delay(1);
  445.    SCLK=0;
  446.    //if(!is_init)delay(1);
  447.     dat_7=DATEOUT;
  448.      SCLK=1;
  449.    //if(!is_init)delay(1);
  450.    SCLK=0;
  451.      //if(!is_init)delay(1);
  452.     dat_6=DATEOUT;
  453.     SCLK=1;
  454.    // if(!is_init)delay(1);
  455.    SCLK=0;
  456.    // if(!is_init)delay(1);
  457.     dat_5=DATEOUT;
  458.     SCLK=1;
  459.     // if(!is_init)delay(1);
  460.    SCLK=0;
  461.   // if(!is_init)delay(1);
  462.     dat_4=DATEOUT;
  463.      SCLK=1;
  464.    // if(!is_init)delay(1);
  465.    SCLK=0;
  466.     // if(!is_init)delay(1);
  467.     dat_3=DATEOUT;
  468.     SCLK=1;
  469.       // if(!is_init)delay(1);
  470.    SCLK=0;
  471.
  472.       // if(!is_init)delay(1);
  473.     dat_2=DATEOUT;
  474.      SCLK=1;
  475.        // if(!is_init)delay(1);
  476.    SCLK=0;
  477.
  478.      //  if(!is_init)delay(1);
  479.     dat_1=DATEOUT;
  480.      SCLK=1;
  481.         // if(!is_init)delay(1);
  482.    SCLK=0;
  483.          // if(!is_init)delay(1);
  484.     dat_0=DATEOUT;
  485.    return (dat);
  486. }
  487. //******************************8
  488. void restsd()//复位SD卡
  489. {  uchar i;
  490. uchar pcmd[6]={0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
  491. is_init=1;
  492. CS=1;
  493. for(i=0;i<15;i++)
  494. {
  495.        //120时钟
  496.    write(0xff);
  497. }
  498.
  499.
  500.       CS=1;
  501.    write(0xff);//据说是提高兼容性
  502.    CS=0;//片选开
  503.    write( pcmd[0]);
  504.    write( pcmd[1]);
  505.    write( pcmd[2]);
  506.    write( pcmd[3]);
  507.    write( pcmd[4]);
  508.    write( pcmd[5]);
  509.    fhz=read();
  510. for(;;)
  511. {
  512.    fhz=read();
  513.    if(fhz==0x01)break;
  514. }
  515.
  516.   CS=1;
  517.   write(0xff);
  518. }
  519. void initsd()//初始化
  520. {
  521. //
  522.    uchar pcmd[6]={0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};//
  523. //
  524.       CS=1;
  525.    write(0xff);//据说是提高兼容性
  526.    CS=0;//片选开
  527.    write( pcmd[0]);
  528.    write( pcmd[1]);
  529.    write( pcmd[2]);
  530.    write( pcmd[3]);
  531.    write( pcmd[4]);
  532.    write( pcmd[5]);
  533.
  534.    fhz=read();
  535. for(;;)
  536. {
  537.    fhz=read();
  538.    if(fhz==0x00)break;
  539. }
  540.
  541.   CS=1;
  542.   write(0xff);
  543. }
  544. /*void readsd(unsigned long addstart)//读SD卡物理扇区
  545.
  546. {  unsigned long sdbuff2;
  547.      uint j,n;
  548.   uchar sd_mp3_buff;
  549.      uchar zh2,zh3,zh4;
  550.   sdbuff2=addstart;
  551.   zh4=addstart;
  552.     zh2=(sdbuff2>>16);   //把以前的代码大部分省略,为了速度!1!!!
  553.       zh3=(addstart>>8);
  554.
  555.    // uchar pcmd[6]={0x51,zh1,zh2,zh3,zh4,0xff};//原来这里是高地址字节在前地地址在后啊201012月14日逻辑扇区在253*512=0X0001fa00
  556.       //CS=1;
  557.   // write(0xff);//据说是提高兼容性 ;;;;速度啊!提高
  558.    CS=0;//片选开
  559.    write1( 0x51);
  560.    write1( 0x00);//这里是2G以下可以为00
  561.    write1( zh2);
  562.    write1( zh3);
  563.    write1( zh4);
  564.    write1( 0xff);
  565.    DATEOUT=1;
  566.
  567. for(;;)
  568. {
  569.    fhz=read1();
  570.    if(fhz==0x00)break;
  571. }
  572. DATEOUT=1;
  573.    for(;;)
  574. {
  575.    fhz=read1();
  576.    if(fhz==0xfe)break;
  577. }
  578.   DATEOUT=1;
  579. n=0;
  580. for(j=512;j;j--)
  581. {
  582.   // tab[n]=read1();
  583.    // n++;
  584.     //sd_mp3_buff=tab[i];
  585. sd_mp3_buff=read1();
  586. write_date_mp3( sd_mp3_buff);
  587. }
  588. fhz=read1();
  589. fhz=read1();
  590. CS=1;
  591. write1(0xff);
  592. } */
  593. ////***************************************以上是SD主程序
  594. void main() //主程序
  595. {
  596. uchar *p;
  597. static unsigned long  numb;
  598. uint j,n;
  599. //uchar sd_mp3_buff;
  600. uchar zh2,zh3,zh4;
  601. //uint  i;
  602.
  603. init_mp3();//初始化MP3
  604. ////////////////
  605. is_init=1;
  606. restsd();
  607. initsd();
  608. is_init=0;//提高始终频率
  609. ///////////////
  610. sing(100);//正选测试
  611.
  612.   while(1)
  613.   {
  614.
  615.      numb=4327936; //从4327936物理地址开始读歌曲!
  616.
  617.         //这里的指针操作比移位操作快多了!!!!
  618.           XDCS=0;
  619.                       for(;;)
  620.                         {
  621.
  622.        p=&numb; //取出存放Numb的地址的最高位!详细请看汇编!!
  623.        p++;  //由于最高位不用所以这里舍去小于2G
  624.        zh2=*p;//从高到底的地第二字节  、、
  625.        p++;
  626.        zh3=*p; //从高到底的地第三字节
  627.         p++;
  628.        zh4=*p; //从高到底的地第四字节
  629.                    //readsd(numb);//读物理扇区
  630.         //**************
  631.        //sdbuff2=numb;
  632. /*zh4=numb;
  633. zh3=(numb>>8);
  634. zh2=(numb>>16);   //把以前的代码大部分省略,为了速度!1!!!
  635. */
  636.
  637.    // uchar pcmd[6]={0x51,zh1,zh2,zh3,zh4,0xff};//原来这里是高地址字节在前地地址在后啊201012月14日逻辑扇区在253*512=0X0001fa00
  638.       //CS=1;
  639.   // write(0xff);//据说是提高兼容性 ;;;;速度啊!提高
  640.    CS=0;//片选开
  641.   // write1( 0x51);    //fhz=read1(); 以下是写SD卡物理扇区地址
  642.    dat=0x51;
  643.         DATEIN=dat_7;
  644.
  645.       SCLK=0;
  646.
  647.
  648.       SCLK=1;
  649.
  650.
  651.
  652.       DATEIN=dat_6;
  653.
  654.       SCLK=0;
  655.
  656.
  657.       SCLK=1;
  658.
  659.
  660.       DATEIN=dat_5;
  661.
  662.       SCLK=0;
  663.
  664.       SCLK=1;
  665.
  666.
  667.       DATEIN=dat_4;
  668.
  669.       SCLK=0;
  670.
  671.
  672.       SCLK=1;
  673.
  674.
  675.      DATEIN=dat_3;
  676.
  677.       SCLK=0;
  678.
  679.       SCLK=1;
  680.
  681.      DATEIN=dat_2;
  682.
  683.       SCLK=0;
  684.
  685.
  686.       SCLK=1;
  687.
  688.
  689.     DATEIN=dat_1;
  690.
  691.       SCLK=0;
  692.
  693.       SCLK=1;
  694.
  695.     DATEIN=dat_0;
  696.
  697.       SCLK=0;
  698.
  699.       SCLK=1;       //fhz=read1(); 以上是写SD卡
  700.    //write1( 0x00);//这里是2G以下可以为00   //fhz=read1(); 以下是写SD卡
  701.   dat=0x00;
  702.         DATEIN=dat_7;
  703.
  704.       SCLK=0;
  705.
  706.
  707.       SCLK=1;
  708.
  709.
  710.
  711.       DATEIN=dat_6;
  712.
  713.       SCLK=0;
  714.
  715.
  716.       SCLK=1;
  717.
  718.
  719.       DATEIN=dat_5;
  720.
  721.       SCLK=0;
  722.
  723.       SCLK=1;
  724.
  725.
  726.       DATEIN=dat_4;
  727.
  728.       SCLK=0;
  729.
  730.
  731.       SCLK=1;
  732.
  733.
  734.      DATEIN=dat_3;
  735.
  736.       SCLK=0;
  737.
  738.       SCLK=1;
  739.
  740.      DATEIN=dat_2;
  741.
  742.       SCLK=0;
  743.
  744.
  745.       SCLK=1;
  746.
  747.
  748.     DATEIN=dat_1;
  749.
  750.       SCLK=0;
  751.
  752.       SCLK=1;
  753.
  754.     DATEIN=dat_0;
  755.
  756.       SCLK=0;
  757.
  758.       SCLK=1;     //fhz=read1(); 以上是写SD卡
  759.    //write1( zh2);    //fhz=read1(); 以下是写SD卡
  760.     dat=zh2;
  761.         DATEIN=dat_7;
  762.
  763.       SCLK=0;
  764.
  765.
  766.       SCLK=1;
  767.
  768.
  769.
  770.       DATEIN=dat_6;
  771.
  772.       SCLK=0;
  773.
  774.
  775.       SCLK=1;
  776.
  777.
  778.       DATEIN=dat_5;
  779.
  780.       SCLK=0;
  781.
  782.       SCLK=1;
  783.
  784.
  785.       DATEIN=dat_4;
  786.
  787.       SCLK=0;
  788.
  789.
  790.       SCLK=1;
  791.
  792.
  793.      DATEIN=dat_3;
  794.
  795.       SCLK=0;
  796.
  797.       SCLK=1;
  798.
  799.      DATEIN=dat_2;
  800.
  801.       SCLK=0;
  802.
  803.
  804.       SCLK=1;
  805.
  806.
  807.     DATEIN=dat_1;
  808.
  809.       SCLK=0;
  810.
  811.       SCLK=1;
  812.
  813.     DATEIN=dat_0;
  814.
  815.       SCLK=0;
  816.
  817.       SCLK=1;   //fhz=read1(); 以上是写SD卡
  818.   // write1( zh3);    //fhz=read1(); 以下是写SD卡
  819.   dat=zh3;
  820.         DATEIN=dat_7;
  821.
  822.       SCLK=0;
  823.
  824.
  825.       SCLK=1;
  826.
  827.
  828.
  829.       DATEIN=dat_6;
  830.
  831.       SCLK=0;
  832.
  833.
  834.       SCLK=1;
  835.
  836.
  837.       DATEIN=dat_5;
  838.
  839.       SCLK=0;
  840.
  841.       SCLK=1;
  842.
  843.
  844.       DATEIN=dat_4;
  845.
  846.       SCLK=0;
  847.
  848.
  849.       SCLK=1;
  850.
  851.
  852.      DATEIN=dat_3;
  853.
  854.       SCLK=0;
  855.
  856.       SCLK=1;
  857.
  858.      DATEIN=dat_2;
  859.
  860.       SCLK=0;
  861.
  862.
  863.       SCLK=1;
  864.
  865.
  866.     DATEIN=dat_1;
  867.
  868.       SCLK=0;
  869.
  870.       SCLK=1;
  871.
  872.     DATEIN=dat_0;
  873.
  874.       SCLK=0;
  875.
  876.       SCLK=1;     //fhz=read1(); 以上是写SD卡
  877.    //write1( zh4);    //fhz=read1(); 以下是写SD卡
  878.    dat=zh4;
  879.         DATEIN=dat_7;
  880.
  881.       SCLK=0;
  882.
  883.
  884.       SCLK=1;
  885.
  886.
  887.
  888.       DATEIN=dat_6;
  889.
  890.       SCLK=0;
  891.
  892.
  893.       SCLK=1;
  894.
  895.
  896.       DATEIN=dat_5;
  897.
  898.       SCLK=0;
  899.
  900.       SCLK=1;
  901.
  902.
  903.       DATEIN=dat_4;
  904.
  905.       SCLK=0;
  906.
  907.
  908.       SCLK=1;
  909.
  910.
  911.      DATEIN=dat_3;
  912.
  913.       SCLK=0;
  914.
  915.       SCLK=1;
  916.
  917.      DATEIN=dat_2;
  918.
  919.       SCLK=0;
  920.
  921.
  922.       SCLK=1;
  923.
  924.
  925.     DATEIN=dat_1;
  926.
  927.       SCLK=0;
  928.
  929.       SCLK=1;
  930.
  931.     DATEIN=dat_0;
  932.
  933.       SCLK=0;
  934.
  935.       SCLK=1;    //fhz=read1(); 以上是写SD卡
  936.   // write1( 0xff);    //fhz=read1(); 以下是写SD卡
  937.   dat=0xff;
  938.         DATEIN=dat_7;
  939.
  940.       SCLK=0;
  941.
  942.
  943.       SCLK=1;
  944.
  945.
  946.
  947.       DATEIN=dat_6;
  948.
  949.       SCLK=0;
  950.
  951.
  952.       SCLK=1;
  953.
  954.
  955.       DATEIN=dat_5;
  956.
  957.       SCLK=0;
  958.
  959.       SCLK=1;
  960.
  961.
  962.       DATEIN=dat_4;
  963.
  964.       SCLK=0;
  965.
  966.
  967.       SCLK=1;
  968.
  969.
  970.      DATEIN=dat_3;
  971.
  972.       SCLK=0;
  973.
  974.       SCLK=1;
  975.
  976.      DATEIN=dat_2;
  977.
  978.       SCLK=0;
  979.
  980.
  981.       SCLK=1;
  982.
  983.
  984.     DATEIN=dat_1;
  985.
  986.       SCLK=0;
  987.
  988.       SCLK=1;
  989.
  990.     DATEIN=dat_0;
  991.
  992.       SCLK=0;
  993.
  994.       SCLK=1;
  995.    DATEOUT=1;     // 以上是写SD卡
  996.
  997. for(;;)
  998. {
  999.         //fhz=read1(); 以下是读SD卡
  1000.    DATEOUT=1;
  1001.          SCLK=1;
  1002.      //if(!is_init)delay(1);
  1003.    SCLK=0;
  1004.    //if(!is_init)delay(1);
  1005.     dat_7=DATEOUT;
  1006.      SCLK=1;
  1007.    //if(!is_init)delay(1);
  1008.    SCLK=0;
  1009.      //if(!is_init)delay(1);
  1010.     dat_6=DATEOUT;
  1011.     SCLK=1;
  1012.    // if(!is_init)delay(1);
  1013.    SCLK=0;
  1014.    // if(!is_init)delay(1);
  1015.     dat_5=DATEOUT;
  1016.     SCLK=1;
  1017.     // if(!is_init)delay(1);
  1018.    SCLK=0;
  1019.   // if(!is_init)delay(1);
  1020.     dat_4=DATEOUT;
  1021.      SCLK=1;
  1022.    // if(!is_init)delay(1);
  1023.    SCLK=0;
  1024.     // if(!is_init)delay(1);
  1025.     dat_3=DATEOUT;
  1026.     SCLK=1;
  1027.       // if(!is_init)delay(1);
  1028.    SCLK=0;
  1029.
  1030.       // if(!is_init)delay(1);
  1031.     dat_2=DATEOUT;
  1032.      SCLK=1;
  1033.        // if(!is_init)delay(1);
  1034.    SCLK=0;
  1035.
  1036.      //  if(!is_init)delay(1);
  1037.     dat_1=DATEOUT;
  1038.      SCLK=1;
  1039.         // if(!is_init)delay(1);
  1040.    SCLK=0;
  1041.          // if(!is_init)delay(1);
  1042.     dat_0=DATEOUT;
  1043.       fhz=dat;    // 以上是读SD卡
  1044.    if(fhz==0x00)break;
  1045. }
  1046. DATEOUT=1;
  1047.    for(;;)
  1048. {
  1049.   // fhz=read1();    以下是读SD卡
  1050.   DATEOUT=1;
  1051.          SCLK=1;
  1052.      //if(!is_init)delay(1);
  1053.    SCLK=0;
  1054.    //if(!is_init)delay(1);
  1055.     dat_7=DATEOUT;
  1056.      SCLK=1;
  1057.    //if(!is_init)delay(1);
  1058.    SCLK=0;
  1059.      //if(!is_init)delay(1);
  1060.     dat_6=DATEOUT;
  1061.     SCLK=1;
  1062.    // if(!is_init)delay(1);
  1063.    SCLK=0;
  1064.    // if(!is_init)delay(1);
  1065.     dat_5=DATEOUT;
  1066.     SCLK=1;
  1067.     // if(!is_init)delay(1);
  1068.    SCLK=0;
  1069.   // if(!is_init)delay(1);
  1070.     dat_4=DATEOUT;
  1071.      SCLK=1;
  1072.    // if(!is_init)delay(1);
  1073.    SCLK=0;
  1074.     // if(!is_init)delay(1);
  1075.     dat_3=DATEOUT;
  1076.     SCLK=1;
  1077.       // if(!is_init)delay(1);
  1078.    SCLK=0;
  1079.
  1080.       // if(!is_init)delay(1);
  1081.     dat_2=DATEOUT;
  1082.      SCLK=1;
  1083.        // if(!is_init)delay(1);
  1084.    SCLK=0;
  1085.
  1086.      //  if(!is_init)delay(1);
  1087.     dat_1=DATEOUT;
  1088.      SCLK=1;
  1089.         // if(!is_init)delay(1);
  1090.    SCLK=0;
  1091.          // if(!is_init)delay(1);
  1092.     dat_0=DATEOUT;
  1093.       fhz=dat;    //fhz=read1(); 以上是读SD卡
  1094.    if(fhz==0xfe)break;
  1095. }
  1096.   DATEOUT=1;
  1097. n=0;
  1098. for(j=512;j;j--)
  1099. {
  1100.         DATEOUT=1;     //fhz=read1(); 以下是读SD卡
  1101.          SCLK=1;
  1102.      //if(!is_init)delay(1);
  1103.    SCLK=0;
  1104.    //if(!is_init)delay(1);
  1105.     dat_7=DATEOUT;
  1106.      SCLK=1;
  1107.    //if(!is_init)delay(1);
  1108.    SCLK=0;
  1109.      //if(!is_init)delay(1);
  1110.     dat_6=DATEOUT;
  1111.     SCLK=1;
  1112.    // if(!is_init)delay(1);
  1113.    SCLK=0;
  1114.    // if(!is_init)delay(1);
  1115.     dat_5=DATEOUT;
  1116.     SCLK=1;
  1117.     // if(!is_init)delay(1);
  1118.    SCLK=0;
  1119.   // if(!is_init)delay(1);
  1120.     dat_4=DATEOUT;
  1121.      SCLK=1;
  1122.    // if(!is_init)delay(1);
  1123.    SCLK=0;
  1124.     // if(!is_init)delay(1);
  1125.     dat_3=DATEOUT;
  1126.     SCLK=1;
  1127.       // if(!is_init)delay(1);
  1128.    SCLK=0;
  1129.
  1130.       // if(!is_init)delay(1);
  1131.     dat_2=DATEOUT;
  1132.      SCLK=1;
  1133.        // if(!is_init)delay(1);
  1134.    SCLK=0;
  1135.
  1136.      //  if(!is_init)delay(1);
  1137.     dat_1=DATEOUT;
  1138.      SCLK=1;
  1139.         // if(!is_init)delay(1);
  1140.    SCLK=0;
  1141.          // if(!is_init)delay(1);
  1142.     dat_0=DATEOUT;          //fhz=read1(); 以上是读SD卡
  1143.       datmp3=dat;    //fhz=read1(); 以下是写mp3bit流
  1144.          DREQ=1;
  1145.          while(!DREQ);
  1146.            SI=datmp3_7;
  1147.          //为了进一步提高速度我这里采用了顺序结构!全是断桥残雪惹的祸!第一次爱的人播放正常!而断桥残雪不行了!一定尽全力
  1148.       SCK=0;   //从SD读取和MP3写数据流下手
  1149.       SCK=1;
  1150.
  1151.       SI=datmp3_6;
  1152.
  1153.       SCK=0;
  1154.       SCK=1;
  1155.
  1156.       SI=datmp3_5;
  1157.
  1158.       SCK=0;
  1159.       SCK=1;
  1160.
  1161.       SI=datmp3_4;
  1162.
  1163.       SCK=0;
  1164.       SCK=1;
  1165.
  1166.       SI=datmp3_3;
  1167.
  1168.       SCK=0;
  1169.       SCK=1;
  1170.
  1171.      SI=datmp3_2;
  1172.
  1173.       SCK=0;
  1174.       SCK=1;
  1175.     SI=datmp3_1;
  1176.
  1177.       SCK=0;
  1178.       SCK=1;
  1179.
  1180.     SI=datmp3_0;
  1181.
  1182.       SCK=0;
  1183.       SCK=1;
  1184.
  1185.
  1186.
  1187.
  1188.
  1189.
  1190.              //以上是写mp3bit流
  1191. }
  1192. //**********************以下是读CRC*****
  1193.            DATEOUT=1;
  1194.             SCLK=1;
  1195.      SCLK=0;
  1196.     dat_7=DATEOUT;
  1197.      SCLK=1;
  1198.    SCLK=0;
  1199.     dat_6=DATEOUT;
  1200.     SCLK=1;
  1201.    SCLK=0;
  1202.     dat_5=DATEOUT;
  1203.     SCLK=1;
  1204.    SCLK=0;
  1205.     dat_4=DATEOUT;
  1206.      SCLK=1;
  1207.    SCLK=0;
  1208.     dat_3=DATEOUT;
  1209.     SCLK=1;
  1210.    SCLK=0;
  1211.     dat_2=DATEOUT;
  1212.      SCLK=1;
  1213.    SCLK=0;
  1214.
  1215.     dat_1=DATEOUT;
  1216.      SCLK=1;
  1217.    SCLK=0;
  1218.     dat_0=DATEOUT;
  1219. DATEOUT=1;
  1220.          SCLK=1;
  1221.    SCLK=0;
  1222.     dat_7=DATEOUT;
  1223.      SCLK=1;
  1224.    SCLK=0;
  1225.     dat_6=DATEOUT;
  1226.     SCLK=1;
  1227.    SCLK=0;
  1228.     dat_5=DATEOUT;
  1229.     SCLK=1;
  1230.    SCLK=0;
  1231.     dat_4=DATEOUT;
  1232.      SCLK=1;
  1233.    SCLK=0;
  1234.     dat_3=DATEOUT;
  1235.     SCLK=1;
  1236.    SCLK=0;
  1237.
  1238.     dat_2=DATEOUT;
  1239.         SCLK=1;
  1240.      SCLK=0;
  1241.     dat_1=DATEOUT;
  1242.        SCLK=1;
  1243.     SCLK=0;
  1244.     dat_0=DATEOUT;
  1245.                 CS=1;
  1246.              dat=0xff;
  1247.         DATEIN=dat_7;
  1248.       SCLK=0;
  1249.       SCLK=1;
  1250.
  1251.       DATEIN=dat_6;
  1252.       SCLK=0;
  1253.       SCLK=1;
  1254.
  1255.       DATEIN=dat_5;
  1256.       SCLK=0;
  1257.       SCLK=1;
  1258.
  1259.       DATEIN=dat_4;
  1260.       SCLK=0;
  1261.       SCLK=1;
  1262.
  1263.       DATEIN=dat_3;
  1264.       SCLK=0;
  1265.       SCLK=1;
  1266.
  1267.       DATEIN=dat_2;
  1268.       SCLK=0;
  1269.       SCLK=1;
  1270.       DATEIN=dat_1;
  1271.       SCLK=0;
  1272.       SCLK=1;
  1273.
  1274.           DATEIN=dat_0;
  1275.       SCLK=0;
  1276.       SCLK=1;
  1277. //**********************以上是读CRC*****
  1278.           //**************
  1279.
  1280.              numb=(numb+0x200);
  1281.                        }
  1282.   // XDCS=1;
  1283.   }
  1284.
  1285. }
ID:83527 发表于 2015-6-24 09:08 | 只看该作者
太牛了,真佩服你,我也是单片机爱好者
ID:73848 发表于 2015-6-29 22:23 来自触屏版 | 只看该作者
自己做MP3吗?程序好长
ID:84238 发表于 2015-6-30 09:50 | 只看该作者
如能將資料打包分享  這樣更好
