查看: 6814|回复: 0
51单片机TFT9325液晶显示SD卡中的图片源程序
ID:83710 发表于 2015-6-23 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过近两个星期的奋战!今天我敢说我成功了,因为我在液晶屏上成功的显示了彩色图片!真是不容易啊。回顾这些日子,我没睡一个安稳觉,实验达一百多次,与现在兴奋相比,都是浮云了!再一次次失败中我也在总结经验,一直在问位什么?下面:
我开始做TFT液晶实在做完SD卡之后,虽然我没有弄文件系统,可是SD作为一个超大容量的RAM还是可以的,这一点我在技术上是能实现的!那么怎样才能把SD卡上的数据准确无误的显示在TFT液晶上呢?没有任何头绪,虽然做过12864但是你看看TFT的数据手册,你就明白了什么叫做不是一个级别!做之前,我在网上疯狂的搜着关于TFT液晶的资料,最后只找到了一份英文的TFT手册,我不懂英文!但还没有中文的!在网上的大都是只言片语的简介!于是开始用金山词霸翻译!大约有一个星期左右,关于TFT大概的知识懂了一点g点,当然现在的我也只是知道一点!因为他的功能实在是太强了!知道了控制器是9325的!知道了他的数据操作时分很多种的(16,8,SPI,...)。知道了他内部的寄存器很多!但是那是的我认为,不就是一块液晶吗!能难倒哪去?我现在才知道我当时错了!大概有个了解后,我开始搭接实验板!单片机驱动液晶调试正式开始,按照8位数据传输模式连接接口!数据按照一次传送8位,传两次(因为不论是数据还是指令都是16位的数据结构)高字节在前的顺序!开始我只想运行刷屏的程序,可是迟迟不能运行,后来发现是数据跟指令没搞明白!RS=1表示写的是数据,RS=0表示写的是寄存器的地址。然后初始化,这里的初始话我是调用别人的做好的!后来程序开始在液晶上运行了!当然是刷屏程序!接下来市让屏幕上显示彩条!就想电视里的那种一条红一条绿,一样,这是为了测试液晶的GRAM你能可靠地控制!我实现这一步也要感谢网络!正式网络我才一点点的积累经验,实现了自如的控制GRAM的显示!(我想在液晶的任意坐标系内显示任意的颜色或色条!)到这里我不禁想起了12864,因为当你控制了这一点时,你基本上离显示图片不远了!因为你控制了这一点很容易的能实现行和场的扫描!有了行场扫描你就可以显示一幅画了!当然这是理论上!这是前天晚上的事!昨天一天我都在调一个东西!那就是关键的也是最后一步!SD卡和TFT液晶联合试验!单片机要完成从SD卡中读取数据!然后送入到TFT液晶的控制器里,并且提供行扫描光和场扫描!SD卡的程序我以前调好的,直接拿来用!液晶的也拿来用,组合起来用XDATE中的RAM作为联系两个期间的数据缓冲单元!当我写入内存卡一幅图片!想着显示出的画面有多好时!打开电源!扫描开始!然而我失望了!出来的竟然是无数的红绿白黑的点!俗称花屏!为什么会这样那?我开始考虑!是不是取模有问题!然后改变image2lcd的取模方式!复制粘贴!WINHEX中查看数据!这样反复,还是不能显示!相反出现了一个有趣的现象!出现了很多网文!这是行场不同步,像素没有正确的写入自己的位置造成的!这个问题从昨天下午直到半夜!还是没解决!心情很郁闷!但是我总感觉我里成功很近了,一步之遥!昨晚上做到很晚,梦里还在想!结果谁大了,7:30才醒!醒了我就在想这个网文!我忽略了一个细节!当时我扫描方式时!我曾采用过行逆程显示!结果表明有一部分图像显现出来!不过在边缘!,里面都是网文!和乱踢八糟的彩色点!只有在边缘是细腻的图像,只有一小块,而且每隔多少行一块!突然一个想法在脑子里闪现!是不是我重复数据扫描了!有一想我主程序里是512个扫描周期,分了两个字节!总共是1024!而我读一扇区只有512,所以肯定有一半的数据是重复的!,想到这里我想赶紧验证下!电话响了!安保近的,说工地有事让我去趟!我也没顾得实验!直接去工地,办完事回来吧程序改了,512改成了256,这样正是512字节,然后又实验!这次能显示图像的轮廓了,但是很模糊!我有WINHEX开查看!是字节未按高字节在前的顺序,排列,调整后,一点也不大差的显示在屏幕上了!IMAGE取模吧JPG转换成BMP的彩色图片宽度240,高度320,16位色,高位在前,水平扫描!生成BIN文件存入存储卡中OVER!当然在中间还要用串口查看数据是否正确!
程序:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define DATE P0
  5. //bit flage;
  6. //SD卡的
  7. sbit p1_7=P1^7;
  8. sbit CS=P2^0; //片选信号(低电平有效)
  9. sbit DATEIN =P2^1;//主-从数据输入
  10. sbit SCLK=P2^2;//时钟信号
  11. sbit DATEOUT=P2^3;//从-主数据输出
  12. //液晶的
  13. sbit RS=P3^7;
  14.    sbit RW=P3^6;
  15.    sbit RES=P3^5;
  16.    sbit CStft=P3^4;
  17. uint btime;
  18. uchar c;
  19. unsigned char bdata dat;
  20. sbit dat_0=dat^0;
  21. sbit dat_1=dat^1;
  22. sbit dat_2=dat^2;
  23. sbit dat_3=dat^3;
  24. sbit dat_4=dat^4;
  25. sbit dat_5=dat^5;
  26. sbit dat_6=dat^6;
  27. sbit dat_7=dat^7;
  28. bit is_init;//决定是否延时;
  29.   uchar lpp;
  30. unsigned char fhz;//返回值
  31. uchar fhz_buff; //读返回值中间量
  32. unsigned char xdata tab[512];
  33. void delay(uint time)
  34. {  while(time)
  35.   time--;
  36. }
  37. //**********************************************
  38. /*读sd卡子程序,无返回值,有参函数,参数为要写入DATEIN数据线的字节*/
  39. void write(unsigned char wr_)// 写入一个字节SD卡
  40. {
  41.             dat=wr_;
  42.           DATEIN=dat_7;
  43.
  44.           SCLK=0;
  45.        if(is_init)delay(200);
  46.         if(!is_init)delay(2);
  47.           SCLK=1;
  48.           if(is_init) delay(200);
  49.             if(!is_init)delay(2);
  50.
  51.           DATEIN=dat_6;
  52.
  53.           SCLK=0;
  54.           if(!is_init)delay(2);
  55.          if(is_init)delay(200);
  56.           SCLK=1;
  57.           if(is_init) delay(200);
  58.           if(!is_init)delay(2);
  59.           DATEIN=dat_5;
  60.
  61.           SCLK=0;
  62.          if(is_init)delay(200);
  63.           if(!is_init)delay(2);
  64.           SCLK=1;
  65.           if(is_init) delay(200);
  66.          if(!is_init)delay(2);
  67.           DATEIN=dat_4;
  68.
  69.           SCLK=0;
  70.          if(is_init)delay(200);
  71.            if(!is_init)delay(2);
  72.           SCLK=1;
  73.           if(is_init) delay(200);
  74.           if(!is_init)delay(2);
  75.          DATEIN=dat_3;
  76.
  77.           SCLK=0;
  78.          if(is_init)delay(200);
  79.            if(!is_init)delay(2);
  80.           SCLK=1;
  81.           if(is_init) delay(200);
  82.          if(!is_init)delay(2);
  83.          DATEIN=dat_2;
  84.
  85.           SCLK=0;
  86.          if(is_init)delay(200);
  87.            if(!is_init)delay(2);
  88.           SCLK=1;
  89.           if(is_init) delay(200);
  90.            if(!is_init)delay(2);
  91.          DATEIN=dat_1;
  92.
  93.           SCLK=0;
  94.          if(is_init)delay(200);
  95.           if(!is_init)delay(2);
  96.           SCLK=1;
  97.           if(is_init) delay(200);
  98.           if(!is_init)delay(2);
  99.          DATEIN=dat_0;
  100.
  101.           SCLK=0;
  102.          if(is_init)delay(200);
  103.            if(!is_init)delay(2);
  104.           SCLK=1;
  105.           if(is_init) delay(200);
  106.           if(!is_init)delay(2);
  107. }
  108. unsigned char read()// 读取一个字节SD卡
  109. {
  110.           DATEOUT=1;
  111.          SCLK=1;
  112.       if(is_init)delay(200);
  113.         if(!is_init)delay(2);
  114.       SCLK=0;
  115.        if(is_init)delay(200);
  116.        if(!is_init)delay(2);
  117.        dat_7=DATEOUT;
  118.         SCLK=1;
  119.       if(is_init)delay(200);
  120.       if(!is_init)delay(2);
  121.       SCLK=0;
  122.        if(is_init)delay(200);
  123.         if(!is_init)delay(2);
  124.        dat_6=DATEOUT;
  125.        SCLK=1;
  126.       if(is_init)delay(200);
  127.         if(!is_init)delay(2);
  128.       SCLK=0;
  129.        if(is_init)delay(200);
  130.         if(!is_init)delay(2);
  131.        dat_5=DATEOUT;
  132.        SCLK=1;
  133.       if(is_init)delay(200);
  134.          if(!is_init)delay(2);
  135.       SCLK=0;
  136.        if(is_init)delay(200);
  137.        if(!is_init)delay(2);
  138.        dat_4=DATEOUT;
  139.       SCLK=1;
  140.       if(is_init)delay(200);
  141.          if(!is_init)delay(2);
  142.       SCLK=0;
  143.        if(is_init)delay(200);
  144.             if(!is_init)delay(2);
  145.        dat_3=DATEOUT;
  146.      SCLK=1;
  147.       if(is_init)delay(200);
  148.             if(!is_init)delay(2);
  149.       SCLK=0;
  150.        if(is_init)delay(200);
  151.             if(!is_init)delay(2);
  152.        dat_2=DATEOUT;
  153.       SCLK=1;
  154.       if(is_init)delay(200);
  155.                if(!is_init)delay(2);
  156.       SCLK=0;
  157.        if(is_init)delay(200);
  158.               if(!is_init)delay(2);
  159.        dat_1=DATEOUT;
  160.       SCLK=1;
  161.       if(is_init)delay(200);
  162.                   if(!is_init)delay(2);
  163.       SCLK=0;
  164.        if(is_init)delay(200);
  165.                    if(!is_init)delay(2);
  166.        dat_0=DATEOUT;
  167.    return (dat);
  168. }
  169. void restsd()//复位SD卡
  170. {  uchar i;
  171.   uchar pcmd[6]={0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
  172.   is_init=1;
  173.   CS=1;
  174.   for(i=0;i<15;i++)
  175.   {
  176.                 //120时钟
  177.     write(0xff);
  178.   }
  179.
  180.
  181.        CS=1;
  182.     write(0xff);//据说是提高兼容性
  183.     CS=0;//片选开
  184.     write( pcmd[0]);
  185.     write( pcmd[1]);
  186.     write( pcmd[2]);
  187.     write( pcmd[3]);
  188.     write( pcmd[4]);
  189.     write( pcmd[5]);
  190.     fhz=read();
  191.   for(;;)
  192.   {
  193.     fhz=read();
  194.     if(fhz==0x01)break;
  195.   }
  196.
  197.   CS=1;
  198.   write(0xff);
  199. }
  200. void initsd()//初始化
  201. {
  202. //
  203.    uchar pcmd[6]={0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};//
  204. //
  205.       CS=1;
  206.     write(0xff);//据说是提高兼容性
  207.     CS=0;//片选开
  208.     write( pcmd[0]);
  209.     write( pcmd[1]);
  210.     write( pcmd[2]);
  211.     write( pcmd[3]);
  212.     write( pcmd[4]);
  213.     write( pcmd[5]);
  214.
  215.
  216.     fhz=read();
  217.   for(;;)
  218.   {
  219.     fhz=read();
  220.     if(fhz==0x00)break;
  221.   }
  222.
  223.   CS=1;
  224.   write(0xff);
  225. }
  226. void readsd(unsigned long addstart)//读SD卡物理扇区
  227.
  228. {  unsigned long sdbuff1,sdbuff2,sdbuff3,sdbuff4;
  229.    uint j,n;
  230. uchar zh1,zh2,zh3,zh4;
  231.    sdbuff1=addstart;
  232.    sdbuff2=addstart;
  233.    sdbuff3=addstart;
  234.    sdbuff4=addstart;
  235.       zh1=(sdbuff1>>24)&0x000000ff;
  236.        zh2=(sdbuff2>>16)&0x000000ff;
  237.          zh3=(sdbuff3>>8)&0x000000ff;
  238.          zh4=sdbuff4&0x000000ff;
  239.    // uchar pcmd[6]={0x51,zh1,zh2,zh3,zh4,0xff};//原来这里是高地址字节在前地地址在后啊201012月14日逻辑扇区在253*512=0X0001fa00
  240.    CS=1;
  241.     write(0xff);//据说是提高兼容性
  242.     CS=0;//片选开
  243.     write( 0x51);
  244.     write( zh1);
  245.     write( zh2);
  246.     write( zh3);
  247.     write( zh4);
  248.     write( 0xff);
  249.     DATEOUT=1;
  250.
  251.   for(;;)
  252.   {
  253.     fhz=read();
  254.     if(fhz==0x00)break;
  255.   }
  256.   DATEOUT=1;
  257.   for(;;)
  258.   {
  259.     fhz=read();
  260.     if(fhz==0xfe)break;
  261.   }
  262.   DATEOUT=1;
  263.   n=0;
  264. for(j=512;j;j--)
  265. {
  266.    tab[n]=read();
  267.     n++;
  268. }
  269. fhz=read();
  270. fhz=read();
  271. CS=1;
  272. write(0xff);
  273. }
  274. /*
  275. //********************************一下是液晶的
  276. void delay1ms(uint x) //延时程序
  277. {  unsigned char a,b,c;
  278.          uint z;
  279.          for(z=x;z;z--)
  280.          {
  281.          for(c=8;c>0;c--)
  282.              for(b=197;b>0;b--)
  283.             for(a=2;a>0;a--);
  284.             }
  285.   }
  286. void write_date(uchar hight,uchar low) //定义搞八位字节和低八位字节写然后写入数据
  287. {
  288.    CStft=0;
  289.    RS=1;
  290.    DATE=hight;
  291.    RW=0;
  292.    RW=1;
  293.    DATE=low;
  294.    RW=0;
  295.      RW=1;
  296.    CStft=1;
  297. }
  298. void write_cmd(uchar hight,uchar low )//定义搞八位字节和低八位字节写然后写入指令
  299. {
  300.      CStft=0;
  301.    RS=0;
  302.    DATE=hight;
  303.    RW=0;
  304.    RW=1;
  305.    DATE=low;
  306.    RW=0;
  307.      RW=1;
  308.    CStft=1;
  309. }
  310. void wr_cmd_date(uint cmmd,uint datesh) //写入指令和相应的数据;
  311. {
  312.    uchar g,d,g1,d1;              /*  2010年12月21日与天津第四项目部终于做完了9325的TFT262万色彩色液晶,感觉比他妈的12864爽多了,
  313.                                               毕竟一个是黑白的一个是彩色的,呵呵,加油啊,下一步是组合SD卡和TFT液晶,让液晶显示彩色图片,加油吧!*/
  314.
  315.        d=datesh;
  316.        d=(d&0x00ff);
  317.        g=(datesh>>8)&0x0ff;
  318.
  319.
  320.        d1=cmmd;
  321.        d1=(d1&0x00ff);
  322.        g1=(cmmd>>8)&0x0ff;
  323.
  324.     write_cmd(g1,d1 );
  325.      write_date(g,d ) ;
  326. }
  327. void initTFT()//注意:这里是用的设置库,网络上多的很,感谢网络啊。
  328. {
  329.   wr_cmd_date(0x0001,0x0100); //s1-s720
  330.   wr_cmd_date(0x0002,0x0700);
  331.   wr_cmd_date(0x0003,0x1030);
  332. wr_cmd_date(0x0004,0x0000);
  333.   wr_cmd_date(0x0008,0x0207);
  334.   wr_cmd_date(0x0009,0x0000);
  335.   wr_cmd_date(0x000A,0x0000);
  336.   wr_cmd_date(0x000C,0x0000);
  337.   wr_cmd_date(0x000D,0x0000);
  338. wr_cmd_date(0x000F,0x0000);
  339. //power on sequence VGHVGL
  340.   wr_cmd_date(0x0010,0x0000);
  341.   wr_cmd_date(0x0011,0x0007);
  342.   wr_cmd_date(0x0012,0x0000);
  343.   wr_cmd_date(0x0013,0x0000);
  344. //vgh
  345.   wr_cmd_date(0x0010,0x1290);
  346.   wr_cmd_date(0x0011,0x0227);
  347. delay1ms(100);
  348. //vregiout
  349.   wr_cmd_date(0x0012,0x001d); //0x001b
  350. delay1ms(100);
  351. //vom amplitude
  352.   wr_cmd_date(0x0013,0x1500);
  353. delay1ms(100);
  354. //vom H
  355.   wr_cmd_date(0x0029,0x0018);
  356.   wr_cmd_date(0x002B,0x000D);
  357. //gamma
  358.   wr_cmd_date(0x0030,0x0004);
  359.   wr_cmd_date(0x0031,0x0307);
  360.   wr_cmd_date(0x0032,0x0002);// 0006
  361.   wr_cmd_date(0x0035,0x0206);
  362.   wr_cmd_date(0x0036,0x0408);
  363.   wr_cmd_date(0x0037,0x0507);
  364.   wr_cmd_date(0x0038,0x0204);//0200
  365.   wr_cmd_date(0x0039,0x0707);
  366.   wr_cmd_date(0x003C,0x0405);// 0504
  367.   wr_cmd_date(0x003D,0x0F02);
  368. //ram
  369.   wr_cmd_date(0x0050,0x0000);
  370.   wr_cmd_date(0x0051,0x00EF);
  371.   wr_cmd_date(0x0052,0x0000);
  372.   wr_cmd_date(0x0053,0x013F);
  373.   wr_cmd_date(0x0060,0xA700);
  374.   wr_cmd_date(0x0061,0x0001);
  375.   wr_cmd_date(0x006A,0x0000);
  376. //
  377.   wr_cmd_date(0x0080,0x0000);
  378.   wr_cmd_date(0x0081,0x0000);
  379.   wr_cmd_date(0x0082,0x0000);
  380.   wr_cmd_date(0x0083,0x0000);
  381.   wr_cmd_date(0x0084,0x0000);
  382.   wr_cmd_date(0x0085,0x0000);
  383. //
  384.   wr_cmd_date(0x0090,0x0010);
  385.   wr_cmd_date(0x0093,0x0003);
  386.   wr_cmd_date(0x0095,0x0110);
  387.   wr_cmd_date(0x0097,0x0000);
  388.   wr_cmd_date(0x0098,0x0000);
  389.   wr_cmd_date(0x0007,0x0133);
  390. }
  391. //****************以上是液晶的
  392. void lcm_coordinate(unsigned int x1,unsigned int y1 )//扫描地
  393. {
  394.   wr_cmd_date(0x0050,x1);
  395.   wr_cmd_date(0x0051,x1);
  396.   wr_cmd_date(0x0052,y1);
  397.   wr_cmd_date(0x0053,y1);
  398.   wr_cmd_date(0x0020,x1);
  399.   wr_cmd_date(0x0021,y1);
  400. }
  401. void main()
  402. { unsigned long numb;
  403. unsigned int x,y; //扫描地址;
  404.     uint a;
  405.    uint f,buff_sd_tft;
  406.   uint  m1,m2;
  407. delay1ms(30);
  408.    CS=1;
  409.    RES=0;
  410.    delay1ms(150);
  411.    RES=1;
  412.    delay1ms(50);
  413. //******
  414.    initTFT();
  415. //InitUART(); //串口初始化
  416. is_init=1;
  417. restsd();
  418. initsd();
  419. is_init=0;//提高始终频率
  420. //p1_7=0;
  421. //********
  422. while(1)
  423. {
  424.   /* x=0;y=0;
  425.    for(;;)
  426.            {
  427.       lcm_coordinate(x,y );
  428.   wr_cmd_date(0x0022,0x0000);
  429. x++;
  430. delay20us();
  431.      if(x==240){x=0;y++;}
  432.      if(y==80)break;                        //检测是否写到屏的边缘 240x320
  433.
  434.        }
  435.    for(;;)
  436.            {
  437.       lcm_coordinate(x,y );
  438.   wr_cmd_date(0x0022,0xf800);
  439. x++;
  440. delay20us();  //必须加延时,实时胜于雄辩,如果不加延时的话,极易出现花屏,及扫描过高引起的数据无法写入,他妈的耽误了我一下午时间啊!2010年12月22日
  441.      if(x==240){x=0;y++;}
  442.      if(y==160)break;                        //检测是否写到屏的边缘 240x320
  443.
  444.        }
  445.   for(;;)
  446.            {
  447.       lcm_coordinate(x,y );
  448.   wr_cmd_date(0x0022,0x0000);
  449. x++;
  450. delay20us();  //必须加延时,实时胜于雄辩,如果不加延时的话,极易出现花屏,及扫描过高引起的数据无法写入,他妈的耽误了我一下午时间啊!2010年12月22日
  451.      if(x==240){x=0;y++;}
  452.      if(y==240)break;                        //检测是否写到屏的边缘 240x320
  453.
  454.        }
  455.   for(;;)
  456.            {
  457.       lcm_coordinate(x,y );
  458.   wr_cmd_date(0x0022,0x001f);
  459. x++;
  460. delay20us();  //必须加延时,实时胜于雄辩,如果不加延时的话,极易出现花屏,及扫描过高引起的数据无法写入,他妈的耽误了我一下午时间啊!2010年12月22日
  461.      if(x==240){x=0;y++;}
  462.      if(y==320)break;                        //检测是否写到屏的边缘 240x320
  463.
  464.        }
  465. }*/
  466. // while(1);
  467. //p1_7=1;
  468.   // btime=65536;
  469. // SendOneByte(0x88);
  470. x=0;y=0;
  471.    numb=4327936;
  472. do
  473.   {
  474. readsd(numb);//读物理扇区
  475.       //SendOneByte(0x88);
  476.        f=0;
  477.   for(a=256;a;a--)
  478.       {
  479.
  480.       m1=tab[f];
  481.      // SendOneByte(m1);
  482.       m1=(m1<<8)&0xff00;
  483.       f++;
  484.       m2=tab[f];
  485.      // SendOneByte(m2);
  486.       f++;
  487.       buff_sd_tft=m1+m2;
  488.
  489.       lcm_coordinate(x,y );
  490.   wr_cmd_date(0x0022,buff_sd_tft);
  491.            x++;
  492.          delay1ms(1);                                //必须加延时,实时胜于雄辩,如果不加延时的话,极易出现花屏,及扫描过高引起的数据无法写入,他妈的耽误了我一下午时间啊!2010年12月22日
  493.      if(x==240){x=0;y++;}
  494.      if(y==320)y=0;                       //检测是否写到屏的边缘 240x320
  495.        }
  496.       //SendOneByte(0xcc);
  497.       numb=(numb+512);
  498.   }
  499.    while(0x0044620!=numb);
  500. // EA=0;
  501.   //  ES = 0;
  502.    // TR1 = 0;
  503. while(1);
  504. }
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
