查看: 4712|回复: 5
循迹小车程序
ID:83710 发表于 2015-6-23 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit IN1=P2^0;
sbit ENA=P2^1;
sbit IN2=P2^2;
sbit IN4=P2^3;
sbit ENB=P2^4;
sbit IN3=P2^5;
sbit hw1=P1^0;
sbit hw2=P1^1;
sbit hw3=P1^2;
sbit hw4=P1^3;
uchar PWM1=0 ;    //**右边电机的占空比**//
uchar PWM2=0 ;    //**左边电机的占空比**//
uchar num=0;        //**定时器中断计数器**//
uchar flag;
void init()
    TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        IN1=0;
        IN2=0;
        IN3=0;
        IN4=0;
     init();
                 if(hw1||hw2||hw3||hw4)//如果检测到信号
                             if(hw1&&hw2&&hw3&&hw4)
                                     ENA=0;
                                         ENB=0;
                                 if(hw1&&!hw2&&!hw3&&!hw4)
                                                 IN1=1;
                                                 IN2=0;
                                                 IN3=1;
                                                 IN4=0;
                                                 PWM1=0;
                                                 PWM2=15;
                                                 flag=1;
                                 if(!hw1&&hw2&&!hw3&&!hw4)
                                             IN1=1;
                                                 IN2=0;
                                                 IN3=1;
                                                 IN4=0;
                                                 PWM1=0;
                                                 PWM2=13;
                                                 flag=2;
                                 if(!hw1&&!hw2&&hw3&&!hw4)
                                            IN1=1;
                                            IN2=0;
                                            IN3=1;
                                                IN4=0;
                                                PWM1=13;
                                                PWM2=0;
                                                flag=3;
                                 if(!hw1&&!hw2&&!hw3&&hw4)
                                             IN1=1;
                                                 IN2=0;
                                                 IN3=1;
                                                 IN4=0;
                                                 PWM1=15;
                                                 PWM2=0;
                                                 flag=4;
                 else  //如果检测不到信号
                       switch(flag)
                              case 1:
//                                                            IN1=1;
//                                                         IN2=0;
//                                                         IN3=1;
//                                                         IN4=0;
//                                                         PWM1=10;
//                                                         PWM2=5;
                                                 IN1=0;
                                                 IN2=1;
                                                 IN3=1;
                                                 IN4=0;
                                                 PWM1=12;
                                                 PWM2=12;
                                                         //flag=0;
                                                }        break;
                              case 2:
                                                            IN1=1;
                                                         IN2=0;
                                                         IN3=1;
                                                         IN4=0;
                                                         PWM1=8;
                                                         PWM2=8;
                                                         flag=0;
                                                }         break;
                              case 3:
                                                            IN1=1;
                                                         IN2=0;
                                                         IN3=1;
                                                         IN4=0;
                                                         PWM1=8;
                                                         PWM2=8;
                                                         flag=0;
                                                }        break;
                              case 4:
                                                 IN1=1;
                                                 IN2=0;
                                                 IN3=0;
                                                 IN4=1;
                                                 PWM1=12;
                                                 PWM2=12;
                                                        // flag=0;
                                                }          break;
                              default:
                                                            IN1=1;
                                                         IN2=0;
                                                         IN3=1;
                                                         IN4=0;
                                                         PWM1=12;
                                                         PWM2=12;
void timer0() interrupt 1
     TH0=(65536-50)/256;
         TL0=(65536-50)%256;
         num++;
         if(num>=40)num=0;
         if(num<PWM1)ENA=1;
         else ENA=0;
         if(num<PWM2)ENB=1;
         else ENB=0;
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:88399 发表于 2015-8-15 19:31 | 只看该作者
在做小车,来学习~~~~~
ID:142243 发表于 2016-10-12 21:54 | 只看该作者
新手,不知道怎么接线
ID:219135 发表于 2017-7-12 15:45 | 只看该作者
学习学习
ID:228550 发表于 2017-9-10 18:22 | 只看该作者
未接到信号的由哪几种情况,可以详细说明一下吗
ID:235166 发表于 2017-9-24 12:49 | 只看该作者
                                      ENA=0;
                                          ENB=0;
                                                  IN1=1;
                                                  IN2=0;
                                                  IN3=1;
                                                  IN4=0;
                                                  PWM1=0;
                                                  PWM2=15;
                                                  flag=1;
楼主你好,请问这段可否给我细讲一下,看到这儿就有点不懂了,我正在写小车PWM程序,万分感谢。
