查看: 3456|回复: 0
数控延时电缆的巧妙设计
ID:82781 发表于 2015-6-24 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在项目中我们会遇到各种各样的问题,当然解决的办法也有很多,在一个微波定高装置中,就遇到了这样的一个问题,根据不同的距离高度,延时需要可以调节。
     我们知道在汽车雷达中,是通过雷达发射出一个信号,然后反射回来根据频率偏移计算出距离,这次做的定高装置中,原理很类似,但是需要对信号进行延时,这样就需要在系统中设计一个延时器,而且要可以调节时间,经过反复思考,想到一个最有效解决的办法,那就是数控延时,通过微波开关切换实现对延时电缆的选择,其基本原理如下:
当K1,K2切换到下面时,选中电缆,切换到上面时,选中直通模式,这样通过很多级开关模组串联,那么就能实现数控延时,但是这样有一个弊病就是在系统默认不选中电缆的时候,有一个固定延时。
对于整个系统而言,我们通过矢量网络分析仪进行延时调节,可以精确调整到0.5ns,1ns,2ns,4ns,8ns……..,依次,因此通过开关组合起来,就可是实现固定步进的任意延时,在系统控制的时候,是不是就方便了很多呢?
这个还仅仅只是方案,如果要实施,怎么做PCB呢?PCB该怎么布局呢?我的想法是这样,因为微波串扰很厉害,因此需要考虑隔离度和电磁兼容,因为如果信号直接串过去了,那么你的电缆还有什么用呢?因此我考虑使用环形布局,这样的布局好处就是节省体积,不会做成很长的一个条,其次就是方便电缆走线,因为在延时长的时候,需要的电缆也很长,很多,需要绕电缆线,那么做成环形,是不是更方便绕电缆呢?
哈哈!根据这个方案就可以进行施工了,在一个系统中,你的方案占了一半,而你的设计调试最多也只能占一半,由此可见,你的方案对你的成败决定因素非常大
