查看: 4559|回复: 1
STM8单片机STVD环境新建工程笔记
ID:83710 发表于 2015-6-24 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.新建1个工程目录,依项目的名字来起
2.在上述的目录内新建1个名为STVD的目录,因我们用ST官方的开发环境来新建的工程,故命名如此。
3.在STVD目录内新建名为cosmic的目录,此目录为编译器和工程设置的目录,非常重要。
4.在STVD的目录内,同样新建名为lib和src的两个目录,前者为库文件目录,后者为自己写的源文件路径。
5.在lib的目录内新建名为inc和src的两个子目录。
6.将在ST官网上下载到的最新版的库文件的inc和src目录复制到STVD的lib目录下,详见下图。
7.复制完库文件以后STVD\lib\inc目录如下
8.复制完库文件以后STVD\lib\src目录如下
9.打开STVD,New->workspace
10.修改workspace的路径为我们自己新建的STVD\cosmic下。
11.项目名称、路径、编译器设置如下
12.选择你所用的MCU,此步骤非常重要,选错了就不好玩了。
13.此时,打开的STVD如下图所示。保存工程,File->close workspace来关闭工程。
14.此时的cosmic目录内如下图所示
15.将cosmic目录内的main.c文件剪切到STVD\src目录内,这是我们自己要编写程序的目录。
16.此时的cosmic目录如下图所示,要注意,stm8_interrupt_vector.c这个文件还是在放在cosmic这个目录内的。
17.到从ST官网上下到的库中的如下路径,把stm8l101x_conf.h这个文件复制到STVD\src目录内。
18.复制完以后STVD\src路径如下图所示。
19.将STVD\cosmic\*.stw文件拖到开发环境内,会自动提示找不到main.c文件了,这就对了嘛~!我给它移动位置了。点击是。
20.此时,打开后的工程如下图所示。
21.将STVD\src\main.c和STVD\lib\src路径内的所有文件添加到Source Files内;将STVD\src\stm8l10x_conf.h和STVD\lib\inc路径内的所有文件添加到Include Files内。此后,路径如下图所示。
22.按需求来编写main.c文件。本示例编写如下。F7编译一下。
23.确认没有警告和错误。
23.Tools->option来改一个环境设置,如下图。
把上述做为标准来做。
ID:241128 发表于 2018-5-28 09:40 | 只看该作者
看了几天IAR,可是手头有STVD的源程序,又折回看STVD编译环境...
期待楼主继续来几个例程...
