查看: 2670|回复: 0
函数库学习笔记。。。。。
ID:83710 发表于 2015-6-24 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.        include<math.h>
  2. int abs (int val);       取整形绝对值函数 ;
  3. float fabs (float val);  取浮点型数字绝对值函数;
  4. long labs (long val);    取长整形绝对值函数 ;
  5. char cabs (char val);    取字符形绝对值函数 ;
  6. float atan2 (float y,float x); 求X/Y的arctangent值;
  7. float atan (float x);。。。。。
  8. float acos (float x);。。。。。
  9. float asin (float x);。。。。。
  10. float atof (void *string);把字符串转换成浮点型值"1.23"->1.23,f代表float;
  11. int atoi;。。。。。。。。。"123"->123;
  12. long atol;。。。。。。。。。"6556523"->6556523;
  13. void *memccpy (void *dest,   /* destination buffer        */
  14.                void *src,    /* source buffer             */
  15.                char c,       /* character which ends copy */
  16.                int len);     /* maximum bytes to copy     */将一个字符串拷贝到另一个字符串中直到考完字符c或者len的长度为止
  17. char memcmp (void *buf1,   /* first buffer             */
  18.              void *buf2,   /* second buffer            */
  19.              int len);     /* maximum bytes to compare */比较两个字符串的大小,buf1>buf2返回1.........
  20. void *memchr (void *buf,  /* buffer to search      */
  21.               char c,     /* byte to find          */
  22.               int len);   /* maximum buffer length */在字符串中的前len个字符中查询字符c,并返回该字符指针
  23. #include <stdlib.h>
  24. void *calloc (unsigned int num,    /* number of items     */
  25.               unsigned int len);创建一个含有num个长度为len的元素阵列,
  26. void free (void xdata *p);释放指针函数
  27. void init_mempool (void xdata *p,        /* start of memory pool  */
  28.                    unsigned int size);   /* length of memory pool */创建一块内存区以便使用
  29. void *realloc (void xdata *p,        /* previously allocated block */
  30.                unsigned int size);   /* new size for block         */将已经创建的内存扩大到新的size,但没有足够的内存扩大时该函数失效
  31. void *malloc (unsigned int size);    /* block size to allocate */创建一段长度为size的内存使用
  32. float ceil (float val);计算出val数字的最小的不小于该数的整数,但类型仍为float型
  33. float floor (float val); 和上面的相反,最大的不大于该书的整数
