查看: 3688|回复: 1
数码管显示DS18B20温度值,并且将温度值通过串口发送到电脑上
ID:83837 发表于 2015-6-24 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*                                        普中科技
* 实 验 名                 : 18B20温度显示试验
* 实验说明       : 数码管显示温度值,并且将温度值通过串口发送到电脑上。
* 连接方式       : 见连接图
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#include"temp.h"
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义全局变量
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
//--声明全局函数--//
void LcdDisplay(int);
void DigDisplay();
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
                LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
* 函 数 名         : LcdDisplay()
* 函数功能                   : LCD显示读取到的温度
* 输    入         : v
* 输    出         : 无
void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
           float tp;
        if(temp< 0)                                //当温度值为负数
                DisplayData[0] = 0x40;
                //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
                //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
                //算由?.5,还是在小数点后面。
                DisplayData[0] = 0x00;
                tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
                //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
                //算加上0.5,还是在小数点后面。
        DisplayData[1] = DIG_CODE[temp / 10000];
        DisplayData[2] = DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
        DisplayData[3] = DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x80;
        DisplayData[4] = DIG_CODE[temp % 100 / 10];
        DisplayData[5] = DIG_CODE[temp % 10];
         DigDisplay();                                           //扫描显示
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[ i];//发送段码
                j=50;                                                 //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隐
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:1 发表于 2015-6-24 22:26 | 只看该作者
楼主 temp.h 文件 内容呢?
