查看: 3007|回复: 0
我的网站电台设计开发
ID:83710 发表于 2015-6-25 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     继昨天基础,今天大体上把电台弄出来了。虽然有些许BUG,但是自己玩无所谓了。
    由于不知道获取专辑列表的API怎么用,只能自己枚举一些专辑ID。以后更新这些ID就可以了。电脑没了,原来代码是VS2013搞的。公司环境VS10,没办法,重新搞吧!
    现在没用数据库,所以一些信息都是写死的。以后有时间再说。先看电台效果
    理论上应该对接收到网易服务器的数据进行筛选,但是那样比较繁(懒)琐(惰)。反正就是不想弄。。。40张专辑返回来的JSON足足有4.5Mb。如果是在页面初始化的时候加载那估计用户都会疯了。所以我是先让页面加载出来,然后通过Ajax异步请求,这个样子用户体验能稍微好一点。后台把所有专辑的信息拼接成Json返回回来,剩下的就交给客户端浏览器去生成Div把。客户接收到Json后通过JQuery-tmpl生成各个专辑的小块。
就是这个东东:
    <script id="tmpl_Album" type="text/x-jquery-tmpl">
        <div>
            <div  style="width: 100px; height: 100px; position: relative;display: inline-block;">
                <img  style="width:90px;height:90px;border-radius: 8px;" src="http://c.51hei.com/a/a/b/56257541890765.jpg" value="{{= result.id}}"/>
                <img  style="width:30px;height:30px;position:absolute;top:35px;left:35px;opacity:0.7;display:none;z-index:2px;" src="http://c.51hei.com/a/a/b/56257541848586.jpg" />
                <img  style="width:30px;height:30px;position:absolute;top:35px;left:35px;opacity:0.7;display:none;z-index:2px;" src="http://c.51hei.com/a/a/b/56257541888557.jpg" />
                <div style="display:none;">
                    {{each(i,song) result.tracks}}
                        <div>
                            <input type="hidden" value="{{= song.mp3Url}}" />
                            <input type="hidden" value="{{= song.name}}" />
                        </div>
                    {{/each}}
                </div>
            </div>
        </div>
    </script>
    播放功能使用的是Html5中的aduio标签,样式为隐藏。自己在前台加几个功能按钮。
    糙糙的写上几句JS。暂停、播放、切歌功能
<script type="text/javascript">
        var iCount = 1; // 旋转的圈数
        var iMusicNum = 0;  // 当前播放第几首歌曲
        $(document).ready(function () {
            $(".rotate_Img").css("-webkit-transform", "rotate(360deg)");
            setInterval(function () {
                iCount++;
                $(".rotate_Img").css("-webkit-transform", "rotate(" + (360 * iCount) + "deg)");
            }, 60000);
            $.ajax({
                url: "Ajax/AjaxNetEasyMusic.ashx",
                type: "POST",
                data: {},
                success: function (data) {
                    var strJson = eval(data);
                    if (strJson[0].bResult) {
                        $.each(strJson[0].sAlbums, function (i, t) {
                            $(".div_AlbumList").append($("#tmpl_Album").tmpl(t).html());
                        $("#p_Message").hide();
                        $(".img_StausPause").show();
                        $(".div_Album").eq(0).find(".img_StausPause").hide();
                        $(".div_Album").eq(0).find(".img_StausPlay").show();
                        $(".div_Audio audio").attr("src", $(".div_Album").eq(0).find("div div input").eq(0).val());
                        $("#p_SongName").html($(".div_Album").eq(0).find("div div input").eq(1).val());
                        $(".img_StausPause").click(function () {
                            playClick($(this));
                            $(this).parent().find(".img_StausPlay").show();
                            $("#img_PlayState").attr("src", "Images/img_Play.png");
                        $(".img_StausPlay").click(function () {
                            $("#img_PlayState").attr("src","Images/img_Pause.png");
                            $(this).parent().find(".img_StausPause").show();
                            $(this).hide();
                            $(".div_Audio audio")[0].pause();
                        iMusicNum = 0;
                error: function (i, t) {
            // 播放器结束后回调函数
            $(".div_Audio audio")[0].addEventListener('ended', function () {
                nextSong(1);
            }, false);
            $("#img_Before").click(function () {
                nextSong(-1);
            $("#img_Next").click(function () {
                nextSong(1);
            $("#img_PlayState").click(function () {
                if ($(".div_Audio audio")[0].paused) {
                    $(".div_Audio audio")[0].play();
                    $(this).attr("src", "Images/img_Play.png");
                } else {
                    $(this).attr("src", "Images/img_Pause.png");
        function nextSong(i) {
            $("#img_PlayState").attr("src", "Images/img_Pause.png");
            if ($(".img_StausPlay:selected")) {
                iMusicNum = iMusicNum + i;
                if (iMusicNum > $(".img_StausPlay:visible").parent().find("div div").length) {
                    $(".img_StausPlay:selected").parent().find(".img_StausPause").show();
                    $(".img_StausPlay:selected").hide;
                    $("#p_SongName").html("");
                var mSrc = $(".img_StausPlay:visible").parent().find("div div").eq(iMusicNum).find("input").eq(0).val();
                var mName = $(".img_StausPlay:visible").parent().find("div div").eq(iMusicNum).find("input").eq(1).val();
                $(".div_Audio audio").attr("src", mSrc);
                $("#p_SongName").html(mName);
        /* 播放事件 */
        function playClick(t) {
            $(".img_StausPlay").hide();
            $(".div_Audio audio").attr("src", t.parent().find("div div input").eq(0).val());
            $("#p_SongName").html(t.parent().find("div div input").eq(1).val());
            iMusicNum = 0;
    </script>
    页面Html
<div id="content">
        <div >
            <div >
                <img    src="http://c.51hei.com/a/a/b/56257551843867.jpg" />
            </div>
            <div >
                <img src="http://c.51hei.com/a/a/b/56257551891228.jpg" />
            </div>
        </div>
        <br />
        <div >
            <audio style="display: none;" autoplay='true' controls="true"><source src='music.mp3' /><source src='music.ogg' />你的浏览器不支持video标签。</audio>
        </div>
        <br />
        <div >
            <p id="p_Message">
                正在加载专辑列表...</p>
            <%--<div style="width: 100px; height: 100px; background-color: Red; position: relative;
            </div>--%>
        </div>
    </div>
    <div >
        <div >
            <img src="http://c.51hei.com/a/a/b/56257551890816.jpg" id="img_Before" /><img style="width: 30px; height: 30px;"
                src="http://c.51hei.com/a/a/b/56257551837270.jpg" id="img_PlayState" /><img src="http://c.51hei.com/a/a/b/56257551852494.jpg"
                        id="img_Next" />
        </div>
        <div >
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>当前歌曲:</span><span id="p_SongName"></span>
        </div>
    </div>
后台代码就不贴了,和昨天差不多。CSS也不出来丢人了。怕DUANG。。。
