查看: 3057|回复: 0
C#实现全屏截图
ID:83710 发表于 2015-6-25 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C#实现全屏截图,虽然没有什么大用吧、但还是记录下吧!
    直接代码、没什么好解释的:
using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Drawing;
    using System.Drawing.Imaging;
    using System.Threading;
    namespace Screenshot
        class Program
            public static int width = 0;   // 截图的宽
            public static int height = 0;  // 截图的高
            static void Main(string[] args)
                Console.WriteLine("3秒后开始全屏截图!");
                Thread.Sleep(3000); // 当前线程休眠3S
                width = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width;  // 获取系统宽
                height = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height;    // 获取系统高
                string strFile = "C:\\" + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd-hh-mm-ss") + ".jpg";    // 文件保存的路径
                ScreenShow(strFile, width, height);
                Console.WriteLine("提示:截图保存为" + strFile);
                Console.ReadKey();  // 等待用户输入退出
            /// <summary>
            /// 全屏截图
            /// </summary>
            /// <param name="strFileName">保存路径</param>
            /// <param name="nWidth">图片宽</param>
            /// <param name="nHeight">图片高</param>
            /// <returns></returns>
            public static Bitmap ScreenShow(string strFileName, int nWidth, int nHeight)
                Bitmap btm = new Bitmap(nWidth, nHeight);   // 新建一个Bitmap对象
                using (Graphics g = Graphics.FromImage(btm))
                   g.CopyFromScreen(0, 0, 0, 0, Screen.AllScreens[0].Bounds.Size); // 获取第0个显示器的大小
                    g.Dispose();
                    btm.Save(strFileName, ImageFormat.Jpeg);    // 保存
                return btm;
