查看: 3193|回复: 0
TEM36温度传感器资料
ID:83710 发表于 2015-6-25 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非常容易解释什么是模拟温度传感器,它就是一个能告诉你环境温度的芯片!
这些传感器利用了固相技术去检测温度。也就是说,他们没有利用水银(例如老的温度计),双金属片(像是一些家用温度计和炉具),并且它们也没有利用热敏电阻器(温度敏电阻器)。
取而代之的是,他们利用了温升的原理,当电压穿过半导体上升至一个已知的比率。
技术上来说,这实际上是电压下降至基础与发射极之间——半导体管中的VBE。当准确地扩增电压变化时,很容易生成一个模拟信号直接与温度相称。这些确实在技术上有所改进,但本质上还是关于如何测量温度。
这些传感器没有可移动的部分,很精密并且永远不会磨损,不需要校正,可以在许多环境条件下运行并且恒定于传感和读数之间。
更重要的是,他们非常实惠且很容易使用。
一些基本统计
这些关于模拟温度传感器的统计来自Adafruit商店的模拟设备TMP36(-40 to 150C)。它非常接近LM35/TMP35 (输出摄氏度)。我们用’36代替‘35或‘34与之相配的原因在于这个传感器的幅度范围非常大并且不需要负电压去解读冷处理的温度。另外,它的功能性基本上是一样的。
·尺寸:TO-92包装(大概0.2" x 0.2" x 0.2")带有三条导线
·价格:Adafruit 商店售价2美元
·温度幅度:-40°C to 150°C / -40°F to 302°F
·输出幅度:0.1V (-40°C) ——2.0V (150°C) 但准确性在125°C后会下降
·可提供电力:只有2.7V ——5.5V,近期绘制为0.05 mA
·数据表
术语解释:
温度传感器,是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器,能感受温度并转换成可用输出信号。
Arduino,中文名叫阿尔杜若伊,Arduino 是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台,包含硬件(各种型号的arduino板)和软件(arduino IDE).它适用于艺术家、设计师、DIY爱好者和电子发烧友的朋友们。Arduino能通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序,编译成二进制文件,烧录进微控制器 对Arduino的编程是利用 Arduino编程语言 (基于 Wiring)和Arduino开发环境(based on Processing)来实现的。
