查看: 5863|回复: 0
ARM for ADS1.2
ID:83710 发表于 2015-6-26 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、新建项目文件夹(最好用英文名称);
二、将相应的项目中的INIT文件夹中的Src和inc中的9个文件托人新建文件夹中。
三、打开 ADS1.2,点击File,在弹出窗口中的Project标签下,选中ARM Executable Image,在右边Project name下的框中输入项目名称(英文),点击下面的保存路径按钮SET...选择存放路径保存。
四、在项目界面,点击右键,选择Add Files,选中拖入项目文件夹中的8个单后缀文件添加进来,最后再点击右键,添加新建组,将几个文件分类,以便是界面简明整洁。
五、再点击ads1.2的File菜单下的New(同三),在弹出窗口中的File name 下的框中输入代码源代码文件名(汇编后缀.s,C语言后缀.c),保存到本项目文件路径中。然后再在项目界面点击右键,选Add Files将源代码文件添加进项目中。
六、硬件设置:点击Edit菜单,选择DebugRel Settings选项进行设置。
       1.在弹出的窗口中Target选项下选择Target Settings,点击右侧栏中的Post-Linker下拉菜单,选第二项ARM fromELF
       2. 在语言设置栏Language settings下的每个语言环境后选择芯片型号(实验选ARM920T)。
       3.在Linker栏下的ARM Linker右侧栏Output标签单选Simple,在其右侧的RO Base下的框中填写起始地址(本实验天0x30200000),再在Layout标签下的Object/Symbol框中输入2440init.o,在其右侧框中输入Init(第一个字母大写)。
       4. 在Linker栏下的ARMELF选择下,在右侧在Linker栏下的ARM项目输入框中输入源代码输出名(一定英文+后缀点bin)。
七、下载:打开DNW v0.50串行下载软件,连接好开发板。
        1.点击Serialport标签下的Connect,检验连接;
        2.打开开发板电源,软件会提供连接信息,并提供几种下载选择,USB下载选择0项,准备下载,软件新的USB已经连接New USB is Connect 。
        3.点击USB Port菜单第一项Transmit,在弹出的文件下载选择框中选择输出的bin文件(就是六、4的在Linker栏下的ARM中输入的带后缀bin的文件),打开。
        4. 下载器询问Do you want to Run?[y/n]:下载选y,否则选n。即可下载。
