查看: 3107|回复: 14
急急急啊
ID:84075 发表于 2015-6-27 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做keil编译时出现了这个咋办啊????????
[img]file:///C:\Users\pc\AppData\Roaming\Tencent\Users\345274090\QQ\WinTemp\RichOle\PG@PO9`NO`SAGHM(8~[{``6.png[/img]
ID:83104 发表于 2015-6-27 16:24 | 显示全部楼层
头文件找不到
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-27 17:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
你再找一个1302计时程序,最好是工程打包,这个代码不完整。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83349 发表于 2015-6-27 21:44 | 显示全部楼层
重新把文件添加到工程吧
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:63924 发表于 2015-6-28 21:42 | 显示全部楼层
把头文件加入工程,然后再编译看看,出现的是未定义提示
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84301 发表于 2015-6-30 08:50 | 显示全部楼层
在完好的工程上改,一条一条编译即可查到原因
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84464 发表于 2015-7-1 21:12 | 显示全部楼层
可能文件弄错了吧
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
或者是程序有问题
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
仔细检查一下,这个问题我以前遇到过的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84532 发表于 2015-7-2 09:32 | 显示全部楼层
顶一下
ID:85547 发表于 2015-7-13 16:13 | 显示全部楼层
重新找一个头文件
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:75782 发表于 2015-7-13 17:35 | 显示全部楼层
头文件 路径不对呀
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85547 发表于 2015-7-13 18:57 | 显示全部楼层
添加头文件
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85574 发表于 2015-7-13 19:06 | 显示全部楼层
ID:85578 发表于 2015-7-13 20:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
Olin 发表于 2015-7-2 09:32
顶一下
我看了一下,估计是变量名软件找不找,还有自定义名软件无法识别,所以编译错误,仔细一条一条错误去找,会解决的!!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
