查看: 3194|回复: 0
stm32自己总结如何正确创建一个工程
ID:85109 发表于 2015-7-8 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、建立好文件夹,文件夹中有相应的库函数和头文件等等
以上通过我的G盘里面的建立工程模板解压即可得到
2、通过keil创建test_creat.uvproj到以目录
选择完芯片以后,弹出窗口一定要选择“否”
3、添加文件,只用添加C文件进去
添加完成以后会看到:
4、头文件路径的添加
stm32f10x_it.h
,stm32f10x.h,
stm32f10x_conf.h
,core_cm3.h,
system_stm32f10x.h
主要添加以上的头文件位置还有各种ppp外设头文件的位置也就是src文件夹
5.编译会出现的问题及解决方法
1、去掉STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER
2、去掉conf.h里面的type.h
3、去掉主函数里面的ppp。h的各种包含
4,在stm32里面去掉hse的宏定义511
6.我把这个建立工程模板打包,以后就用这个直接添加外围设备的C就行了,因为头文件的地址已经制定好了,到主函数里面包含就行了,这样就方便每次建立工程写程序了
7、这个只是自己建立的步骤,其实懂了这个流程之后,就可以用别人的模板了,很容易根据自己的意愿来修改,
所以主要还是要懂这么一个建立工程的过程
