查看: 4472|回复: 8
方波发生电路的问题
ID:85172 发表于 2015-7-9 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿真之后没有输出,看了网上和书上的连接电路图,基本上是这样,参数也改了一些,但是电路的输出依旧只有0,是电容没有工作么?求指导
ID:85172 发表于 2015-7-10 10:30 | 只看该作者
什么意思?
ID:85338 发表于 2015-7-11 13:44 | 只看该作者
方波不用这么连吧  直接写中断  电路也不用这样
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85172 发表于 2015-7-11 20:42 | 只看该作者
写中断好像是数字信号来的,这个电路是照着模电书上的方波发生电路连的,用来产生一个正负相间的电压脉冲,不知道是参数问题还是直接proteus本身软件的问题
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:18297 发表于 2015-7-11 22:02 | 只看该作者
看看这个图。只有仿真,实际电路没有试过。
具体参数自己调整。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85172 发表于 2015-7-12 00:17 | 只看该作者
具体参数自己调整。
谢啦   ,我试试
ID:85172 发表于 2015-7-12 15:51 | 只看该作者
具体参数自己调整。
怎么我照着你的图 配的参数,还是没有出方波,你给的激励源是多少,是不是激励源的问题,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:18297 发表于 2015-7-12 16:20 | 只看该作者
给你仿真图,自己看吧,你可能给运放的电源不对吧,需要输入一个正负的电源。
auto.zip
15.88 KB, 下载次数: 9
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85172 发表于 2015-7-12 16:21 | 只看该作者
好的,,谢谢了
