查看: 24407|回复: 9
基于51单片机的大功率直流有刷电机的PWM调速控制
ID:85192 发表于 2015-7-9 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人最近一直想用51单片机来设计制作一个“大功率直流有刷电机PWM调速控制器”。由于平时工作忙,没时间。所以,这个东东花了我很长时间。每天晚上下了班,回家就弄,一直搞到十一二点钟才休息。期间,也花了我不少钱,也失败了N次。终于,功夫不负有心人,我终于成功了,哈哈~~。
由于这个是大功率的直流有刷电机PWM调速控制器,所以就不能用晶体管来驱动了,必须用MOS管来驱动。MOS管不仅驱动能力强,而且效率高。为了提高系统的稳定性,可靠性,适用范围广等特点,本系统,采用双电源供电。控制电路一组电源,电压分别为5V和15V。功率输出部分一组电源,以适应不同电压的电动机。至于功率,可以根据实际情况,通过并联MOS管来决绝,但同时也要修改下驱动电路的相关参数,否则就很有可能炸MOS管!另外,本人也考虑过在单片机的PWM脉冲输出端与驱动电路之间,通过光耦来连接,实现光电隔离,提高系统的稳定性。但后来又担心光耦的频率响应速率,可能会给驱动电路带来信号的衰减或者错误的信号等因素,造成降低系统的效率或者损坏MOS管。也许是我多虑了吧。呵呵,不过我看到网上好多资料都是用的光电隔离。
目前,这个版本的调速控制器,共4路PWM脉冲输出,分别提供给:上,下MOS管驱动电路正转信号。上,下MOS管驱动电路反转信号。待机状态下一个红色的LED灯闪烁,电机运行的各种状态指示,可以低速,中速,高速三个档运行。并可以实现刹车和倒车功能。这个目前可以达到至少100W不成问题。我现在采用的是一个12V  80W的直流有刷电机。低速运行时的电压为:3.7V,中速时:6.5V,高速时:10.5V。目前这个东东只是实现了最基本的控制功能。还不具有其它功能,如,电机过流保护,欠压保护(用蓄电池做电源时,可以用得到此功能,保护蓄电池不会过放电)等等功能。这些功能,在以后的时间里慢慢研究,实现吧。呵呵。不多说了,看看照片吧。
参与人数 4威望 +7 黑币 +24 收起 理由
山己几呢 + 5 赞一个!
QQwert + 5 很给力!
彼岸花开 + 7 赞一个!
王朗的诱惑 + 7 + 7 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:99571 发表于 2015-12-30 11:33 | 只看该作者
你好,我现在也在做这个电路,我要做12V直流电机的,我不懂那个电机驱动电路该怎么做。普通H桥感觉不行。能指导一下吗?
ID:99779 发表于 2015-12-30 17:29 | 只看该作者
贴主分享一下程序吧
ID:79544 发表于 2015-12-31 10:49 | 只看该作者
楼主用的是P沟道和N沟道的吗,占空比可以最大多少?
ID:104779 发表于 2016-4-2 00:10 | 只看该作者
想学习一下驱动部分,楼主可上个驱动部分原理图来分享下吗?谢谢.
ID:137080 发表于 2016-8-18 20:27 | 只看该作者
使用光耦隔离高速下会出现问题
ID:140769 发表于 2016-9-29 22:25 | 只看该作者
我最近也在做电机驱动电路。用的是IR2104s驱动MOS管构成的H桥。还没做好。
楼主能不能发个原理图学习一下非常感谢!!!
ID:249545 发表于 2018-4-18 09:52 | 只看该作者
老师作品不错,可是电路图的没有,程序的没有?
所以不好意思也不能够加黑币奖励!
ID:745048 发表于 2020-5-6 10:06 | 只看该作者
您好,我是学生党,最近也正在以这个基于51单片机的大功率直流有刷电机的PWM调速控制为课题在做,可是基础太差,觉得太艰难了,您能把您的原理图和程序分享下吗,真的太感谢了!
