查看: 5913|回复: 3
关于51单片机的定时器
ID:18088 发表于 2010-3-11 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      ORG       0000H
      LJMP  SYS
     ORG       000BH
   1----》  RETI
SYS:
    MOV        IE,#0FFH
    MOV        TMOD,#01H
    ;MOV       TL0,#01EH
    ;MOV       TH0,#02FH
    SETB       TR0
    JMP   $
    ;RETI
    END
以上代码是测试定时器1代码,我在1处打断点,当随机连续取两个断点的时间差是0.065536是,改变TL0,TH0的值,但是这时间差仍然不变,为什么计时器的计时值不改变?!
定时时间的计算公式为不是:
(216—计数初值)╳晶振周期╳12
为什么改变计数初值TH0,TL0怎么不见效啊?!
                         请哪位大侠解释一下啊?!
ID:21895 发表于 2010-3-16 08:54 | 显示全部楼层
 MS要重新启动计时器中断.
C中是
TR0=1;
不知道汇编如何描述.
ID:22275 发表于 2010-3-16 15:51 | 显示全部楼层
TR0=1;
就是  SETB       TR0
ID:22301 发表于 2010-3-16 16:01 | 显示全部楼层
很明显,你的用法不对。
你想,当程序走到哪里会停下呢,当然是走到JMP   $,那就一直在等待了,进入中断后,你开始计时,那中断返回到哪里呢,当然还是JMP   $,这个期间,你根本没有给定时器重新赋值,所以它只能从0开始加,然后再进入中断,然后再返回JMP   $,无限循环了.....
