查看: 5149|回复: 12
STC15F104W控制逻辑器
ID:12312 发表于 2015-7-13 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用此单片机控制两个IO状态,有信号时变高电平,无信号时变低电平,有一个开关无论前面有没有信号都取反控制。请问哪位大侠有没有这么方面的程序参考一下,或者说有没有逻辑方式
ID:73833 发表于 2015-7-15 21:03 | 显示全部楼层
本人愚钝,不明白楼主的意思:是谁有无信号时,是其中的一个I/O口变高变低吗?,另一个开关又是哪位呢?是两个I/O口始终取反吗?哎,你的语言表达……
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:12312 发表于 2015-7-21 13:01 | 显示全部楼层
哦,本人表达可能有问题,单片机的有两个IO端作输入,一个是按键一个是外部电平的高低变化,当外部电平为高时关电机,为低时开电机,同时按按键的
ID:12312 发表于 2015-7-21 13:09 | 显示全部楼层
又可以让电机取反转动,但同时输入端会长期会保持一个高电平或一个低电平。比如外部是低电平电机开启正转,此时按按键电机反转但松手后电机又正转,因为外部输入是高电平。同理外部高电平时按按键时也是这样。所有这个逻辑要怎么处理。
ID:80992 发表于 2015-7-21 20:18 | 显示全部楼层
很牛的逻辑看了都没看出来电机转究竟会朝那边转
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86421 发表于 2015-7-21 22:30 | 显示全部楼层
没明白说的是什么
ID:12312 发表于 2015-7-22 23:43 | 显示全部楼层
首先要谢谢你的回复我会测试后回复于你,下面是本人写的就是按住按键时电机有动,松手就是反转。想请大侠顺便看一下本人哪里的错了,可以好好向你们学习学习。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar flag,b;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P3M1 = 0xB1;
sbit  MA = P3^2;
sbit  MB = P3^3;
sbit  LED1 = P3^0;
sbit  LED2 = P3^1;
sbit  KEY1 = P3^4;
sbit  KEY2 = P3^5;
void delayms(uchar x)
  uchar i,j;
  do
      for(i=12;i>0;i-- )
          for(j=169;j>0;j-- );
        while(--x);
void sw_12()
    if(KEY1==0)//正转
           delayms(10);
           if(KEY1==0)
                    MA=~MA;MB=~MB;LED1=~LED1;LED2=~LED2;
          while(KEY1==0);
void sw_13()
    if(KEY2==1)//正转
           delayms(10);
           if(KEY2==1)
                     MA=1;MB=0;LED1=1;LED2=0;
//           while(KEY2==1);
void sw_14()
    if(KEY2==0)//正转
           delayms(10);
           if(KEY2==0)
                    MA=0;MB=1;LED1=0;LED2=1;
           while(KEY2==0);
  P3M0 = 0x0C;
  P3M1 = 0x00;
  //P3=0xff;
  MA=1;MB=1;LED1=1;LED2=1;
    sw_12();
    sw_13();
    sw_14();
    /*switch(b)
           case 1:MA=0;MB=1;LED1=0;LED2=1;break;
         case 2:MA=1;MB=0;LED1=1;LED2=0;b=0;break;
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:12312 发表于 2015-7-22 23:46 | 显示全部楼层
首先要谢谢你给我解答。本人也写了个程序麻烦大侠们给我看看哪里出了问题。
ID:86626 发表于 2015-7-23 16:07 | 显示全部楼层
描述实在是看不明白,
不懂你按键用来控制什么。
ID:12312 发表于 2015-7-23 21:00 | 显示全部楼层
按键做为测试之用,就是看一下电路有没有问题。简单点来说的话就是,输入的高电平控制马达正转,输入低电平时控制马达反转。按键就是在任意状态时按下后马达可以来回转动。不知道这样说能不能明白
ID:12312 发表于 2015-7-24 11:43 | 显示全部楼层
现在主要的问题是输入端在任何都有一个状态。要怎么个方式来取反控制电机转动。而不影响输入控制
