查看: 10100|回复: 23
51单片机流水灯程序,看哪里出错了,灯全暗新手求解答
ID:85588 发表于 2015-7-13 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
typedef unsigned int  u16;
typedef unsigned char u8;
void delay(u16 num)
        u16 x,y;
        for(x=num; x>0; x--)
                for(y=110; y>0; y--)
                        ;//延时1ms
void main(void)
       u8 n,temp_val;
                P1=0xFF;//LED输出模式
                temp_val=0xFF;
                for(n=1;n<8;n++)
                temp_val = (temp_val << 1) || (0x01);
                P1=temp_val;
                delay(500);
ID:58502 发表于 2015-7-13 23:15 | 显示全部楼层
temp_val = (temp_val << 1) || (0x01);的或改成与,因为用或的话temp_val 会一直是0xff
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79908 发表于 2015-7-13 23:30 | 显示全部楼层
逻辑或只是用于判断,即只有0和1,按位或才是用于计算。temp = 0xff,左移一位变成0xfe,在和0x01 逻辑或变成了0x01,你说的全部不亮,我就不知道原因,因为不知道你的硬件电路是怎样的!如果改成和 0x01 按位或 temp一直为0xff,如果是共阳,全不亮是正确的。但是你写的是逻辑或,结果只能是0x01 。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79908 发表于 2015-7-13 23:35 | 显示全部楼层
改成逻辑与和按位与都不能实现
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85588 发表于 2015-7-14 10:39 | 显示全部楼层
谢各位,明白了, 初值设成0xfe,左移后在按位或就可以了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85629 发表于 2015-7-14 11:35 | 显示全部楼层
这句话,错了,
把||改成&就可以了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85654 发表于 2015-7-14 16:07 | 显示全部楼层
temp_val=0xFF;    temp_val = (temp_val << 1) || (0x01);  会一直是1  当然全灭了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:73833 发表于 2015-7-20 18:25 | 显示全部楼层
你那程序,与也罢,或也罢(你用“||"或常数?????!!!!)都不行的,不好用的!你试试这个:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void delay(u16 num)
        u16 x,y;
          for(y=110; y>0; y--);
void main(void)
       u8 temp_val;
        temp_val=0x01;
                temp_val = _crol_(temp_val,1);   //左移
               //        temp_val = _cror_(temp_val,1);           //右移
                            P1= temp_val ;
                delay(5000);
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86181 发表于 2015-7-20 19:31 | 显示全部楼层
再好好分析下,慢慢来
ID:86181 发表于 2015-7-20 19:34 | 显示全部楼层
学习单片机重要的是不要急,慢慢来
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86338 发表于 2015-7-21 11:13 | 显示全部楼层
设置初值
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86586 发表于 2015-7-23 11:36 | 显示全部楼层
这句有错。运算符用的 有误
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86056 发表于 2015-7-23 11:39 | 显示全部楼层
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86693 发表于 2015-7-24 14:52 | 显示全部楼层
编程序一定要细心,错一步都不行的!
慢慢来,编多了就会了
ID:86724 发表于 2015-7-24 15:06 | 显示全部楼层
ID:86725 发表于 2015-7-24 15:10 | 显示全部楼层
temp_val=0xFF;    temp_val = (temp_val << 1) || (0x01); //注意所用的运算符号,和运算结果
ID:86732 发表于 2015-7-24 16:08 | 显示全部楼层
454654
ID:86805 发表于 2015-7-25 14:54 | 显示全部楼层
我也有这样错误
ID:86815 发表于 2015-7-25 16:32 | 显示全部楼层
根据你的仿真图,看是高电平亮还是低电平亮,再决定使用0xfe还是0x01
ID:89337 发表于 2015-9-3 21:48 | 显示全部楼层
去掉||
ID:89202 发表于 2015-9-4 09:18 | 显示全部楼层
初始值就是FF,你后面||还是0x01,最后的结果就是永远都是FF,要是你的LED另一端接的是VCC,那可不就一直全暗么
ID:89357 发表于 2015-9-4 11:11 | 显示全部楼层
temp_val = (temp_val << 1) && (0x01);
ID:89408 发表于 2015-9-5 09:18 | 显示全部楼层
你的灯是高电平 亮还是低电平亮的
