查看: 6038|回复: 0
LJD-51-A是一款基本型51单片机应用控制板
ID:22230 发表于 2010-3-14 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LJD-51-A是一款基本型51单片机应用控制板,具有32K NVRAM,24路扩展I/O口,RS232/RS485通讯串口,LCD接口,打印机接口,键盘接口,是学习与控制的核心模块。如果你的设计不需要A/D、D/A转换,该控制板既合适又经济。
技术支持
   提供原理图、结构图、应用子程序(汇编和C语言)以及相关元器件的资料、Keil C及控制板的测试软件。推荐开发工具
   TKS系列仿真器,JDT带USB接口的仿真开发系统,及用户自备仿真器
LJD-51-A特性说明
  微处理器
 89S52,可以更换(89C55, W78E58/516,89C58/546)
  数据存储RAM
 32K Bytes
  串口
 1路 RS232或1路 RS485
  I/O口
 8255提供24路扩展I/O口
  LCD接口
 可以直接连接各种规格字符,点阵,图形显示屏
  键盘/显示接口
 可以连接LJD-IV+或者LJD-ZN系列或者用户自定义键盘板
  打印机接口
 可以和各种针式、热敏打印机、面板式打印机直接连接
  看门狗
 有
  实时时钟
 DS12C887,可实现年、月、日、时、分、秒自动控制
  供电电压
 +5V(250mA)
  工作温度
 -20℃---+70℃
  湿度
 5%---95%
  板子尺寸
 110mm×90mm
